problem z G28
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
maz
Posty w temacie: 9
Post napisał: maz » 29 sty 2011, 01:17
Marcin Stachera pisze:W znanych mi maszynach nie przywali (pod warunkiem że najpierw samo z odjeżdża)
ponieważ home pos maszyny w osi z jest jej najwyższym położeniem
Znam 2 typy frezarek roznych producentow, w ktorych przywali na 100%
Haas i Deckel Maho, w innych nie sprawdzalem, ale w przemyslowych duzych centrach bedzie to raczej w kazdym przypadku. Nie mowie tu o maszynach amatorskich i ploterach.
I bez znaczenia czy na liniałach czy na krancowkach
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 29 sty 2011, 01:27
Aż jutro sprawdzę w DMC63 i VM-3. W moim centrum na 100 nie przywali choć nie sprawdzałem :roll: . Tak jak kolega wcześniej pisał skoro do góry pójdzie to G91 G28 Z0 jej
nie obniży
radeko
#23
Post napisał: radeko » 29 sty 2011, 02:19
Na załączonym szkicu jest G0 Z50 zamiast G91 G28 Z0 więc przywali ... Jak najpierw będzie odjeżdżała w osi Z przy G28 a potem w osiach X Y jest bezpiecznie
G0 Z50.
G91 G28 Z0
G28 X0 Y0
i jest OK
Ale w praktyce, o ile drzwi są z przodu obrabiarki, to wystarczy odjechać do zmiany detalu tylko w 2 osiach Z i Y
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 29 sty 2011, 03:59
A ja zaczynam mieć już wątpliwości :roll: jak jest w różnych maszynach
Bo jeżeli MCS ( punkt zerowy współrzędnych maszyny) w osi Z jest na poziomie wymiany narzędzia to tak jak kolega MAZ pisał - przy detalach wyższych niż ten punkt przywali. Wtedy odjeżdżamy we wsp. detalu na Z nad detal i dopiero G28 x,y daleko od narzędzia i na koniec w Z. Tylko po co to wszystko tzn G28 ?
P.S wg tego szkicu też przywali ( i załączonej części programu). To tak jak się szybciej pisze niż myśli a to przy naszych maszynach nie wskazane :wink:
maz
Posty w temacie: 9
Post napisał: maz » 29 sty 2011, 11:20
radeko pisze:Na załączonym szkicu jest G0 Z50 zamiast G91 G28 Z0 więc przywali ... Jak najpierw będzie odjeżdżała w osi Z przy G28 a potem w osiach X Y jest bezpiecznie
G0 Z50.
G91 G28 Z0
G28 X0 Y0
i jest OK
niewazne co napiszesz, jesli jestes ponad zerami maszynowymi i potem masz komende do zjazdu na g28, ktore sa nizej od materialu, to nie ma bata.
Sztuka jest pamietanie o tym, bo CAMy tak generuja domyslnie, a jak piszesz z palca to przynajmniej widzisz.
radeko
#26
Post napisał: radeko » 29 sty 2011, 14:29
maz pisze:niewazne co napiszesz, jesli jestes ponad zerami maszynowymi
Rozmawiamy w sumie o pierdołach :) , ale wyjaśnij mi jak można być nad zerami maszynowymi ... przecież zero maszyny w osi Z jest prawie na krańcówce przy punkcie do wymiany i dalej nie wyjedziesz Z- OVER TRAVEL (przynajmniej na mojej Mori Seiki MV65 tak jest ze się te zera niemalże pokrywają).
No chyba że nie frezujesz po górze danego elementu .... albo rzeczywiście macie te zera jakoś niżej niż strefa M6
maz
Posty w temacie: 9
Post napisał: maz » 29 sty 2011, 14:57
No nie wiem jak jest na mori, ale w wiekszosci maszyn, z ktorymi mialem kontakt i juz nie pisze o haasach i decklach, ale u inny producentow, mozna spokojnie wyjechac ponad strefe M6 i to sporo.
Home position jest rozne od pozycji krancowki na Z.
Wychodzi na to ze sa rozne sytemy i rozne zachowanie maszyn
#28
Post napisał: WZÓR » 29 sty 2011, 15:17
maz pisze:No nie wiem jak jest na mori, ale w wiekszosci maszyn, z ktorymi mialem kontakt i juz nie pisze o haasach i decklach, ale u inny producentow, mozna spokojnie wyjechac ponad strefe M6 i to sporo. ...
Potwierdzam. :smile:
Raz miałem do obróbki na swojej VF-5 dość wysoki detal , w trakcie wymiany narzędzi odjeżdżałem detalem z dala od ,,parasola'' ... w przeciwnym wypadku przy wymianie wykosiłbym wszystkie narzędzia.
radeko
#29
Post napisał: radeko » 29 sty 2011, 15:35
Czyli wszystko zależy od konstrukcji, ja przy G28 Z0 stoję w strefie M6 pod samym sufitem maszyny i wyżej się już nie da . Potem tylko wymiana narzędzia ... dlatego mam taki punkt widzenia na G28 ... Zwracam honor kolego MAZ ( a propos pomogłeś mi kiedyś sporo w temacie Wire EDM ) Pozdrawiam :)
maz
Posty w temacie: 9
Post napisał: maz » 29 sty 2011, 15:52
No to sie ciesze, ze sie przydaje. :wink: Pozdrawiam
Wróć do „G-CODE - programowanie”
