Ukosowanie krawedzi plazma
- Posty w temacie: 12
O tym akurat nie wiedziałem, chociaż nie bardzo rozumiem.cnccad pisze:samobójcy ... do układu gdzie wcześniej pracowało powietrze , nie wpuszcza się tlenu![]()
chyba że się układ odtłuści i węże zmieni na tlenowe.
Na tlenie również rośnie zużycie elektrody , więc warto to przemyśleć.
Na stałe to raczej nie wchodzi w rachubę, za duże zużycie. Chodziło mi o sprawdzenie jak pracuje palnik przy stałym i dobrym ciśnieniu. Bedę chyba zmuszony do zasilania żródła z osobnej sprężarki a nie z sieci.
- Posty w temacie: 21
tlen gdy wejdzie w reakcję z tłuszczem to jest bardzo duże prawdopodobieństwo zapłonu i w najlepszym przypadku tylko spaleniem a w najgorszym wybuchem a jeżeli w pobliżu będa się znajdować np. worki z wiórami alu i będa się gazować to dojdzie kolejny czynnik.
W powietrzu z kompresora zawsze jest olej. I raz wprowadzone powietrze do instalacji gazowej nie przystosowanej do takiej pracy nie można zasilać już tlenem. Można argonem , azotem ale nie tlenem
Każdy spawacz lub palacz to wie .
Tak samo do instalacji gazowej z acetylenem nie wolno nic montować z miedzi.
Metan ... nie wolno nic montować z alu. Co prawda nie udało sie mi nigdy spowodować zapłonu alu z metanem ale jest odpowiedni skład gdzie dochodzi do zapłonu.
Dlatego w górnictwie nie stosuje się aparatury gdzie jest "otwarte" alu.
ok. BHP
już więcej nie zakłóca dyskusji
ok. BHP
- Posty w temacie: 30
kolego ramzes111x to że rozerwie wszystkie słabe punkty to drobiazg , ale z bardzo dużym prawdopodobieństwem cofnie płomień do butli i nawet bezpieczniki gazowe mogą nie za działać a co będzie dalej ??
tego nie wiadomo. Może powstanie krater w miejscu gdzie stała butla??
Tak że ja bym się na Twoim miejscu nie śmiał. Tlen jest gorszy niż propan , metan czy może acetylen...
Tak samo jak widzę debili robiących przy butlach tlenowych w rękawicach. Trzeba być albo ułomem albo skończonym idiotom żeby tak pracować. Ludziom się udaje , ale do czasu... jak się trafi butla nie szczelna.
Kolega pracując na nowej maszynie w rękawicach , czystych regulując reduktor nagle zaczął wrzeszczeć ( nie krzyczeć ale wrzeszczeć ) i po kilku sekundach zaskoczyłem że on się pali .... gdzie tacy "inteligentni" spawacze patrzeli i się śmiali że facetowi odbiło.
Jak podeszli i zobaczyli na dłoniach , twarzy pełno pęcherzy to im ry.... zbladły.
Więc rób sobie tak dalej. Twoje zdrowie , Twoje życie.
Każdy taki ułom pracujący w rękawicach myśli ... a co może mi się stać. Tyle lat tak pracuję i nigdy nic nie było.
Do czasu , nie życzę nikomu bo rany po tlenie się tak jak po metanolu ... ciężko goją.
W zakładzie pracy nie jesteś sam. Odpowiadasz za innych również
No rzeczywiscie... tlen w reakcji z tluszczami moze sie zapalic... nie wiedzialem... na logike to dziwne ale prawdziwe...
Dzieki za interwencje
[ Dodano: 2011-01-28, 14:09 ]
Mam do was pytanie dotyczące palenia otworów fi12mm w blasze grubości np.6mm (blacha czarna). Jak wychodzą wam takie otwory?? Czy da się wypalić otwór np fi12,5mmtak żeby bez problemu wszedł w nią pręt fi 12mm?? Pytam bo mi ukosowanie wychodzi koło 1mm przy blasze 6mm pozatym otwory te raczej nie należą do idealnie okrągłych... Dzieki za odp.
Pozdt.
Pozdt.
bla bla bla
