Ukosowanie krawedzi plazma
HUD
#51
Post napisał: HUD » 27 sty 2011, 17:53
Oj chłopaki, bo możecie mieć BARDZO ROZRYWKOWO !!!!!!!
Pozdrawiam Krzysztof G.
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 27 sty 2011, 18:49
cnccad pisze:samobójcy ... do układu gdzie wcześniej pracowało powietrze , nie wpuszcza się tlenu :!: :!: :!:
chyba że się układ odtłuści i węże zmieni na tlenowe.
Na tlenie również rośnie zużycie elektrody , więc warto to przemyśleć.
O tym akurat nie wiedziałem, chociaż nie bardzo rozumiem.
Na stałe to raczej nie wchodzi w rachubę, za duże zużycie. Chodziło mi o sprawdzenie jak pracuje palnik przy stałym i dobrym ciśnieniu. Bedę chyba zmuszony do zasilania żródła z osobnej sprężarki a nie z sieci.
cnccad
Posty w temacie: 21
Post napisał: cnccad » 27 sty 2011, 19:10
tlen gdy wejdzie w reakcję z tłuszczem to jest bardzo duże prawdopodobieństwo zapłonu i w najlepszym przypadku tylko spaleniem a w najgorszym wybuchem a jeżeli w pobliżu będa się znajdować np. worki z wiórami alu i będa się gazować to dojdzie kolejny czynnik.
W powietrzu z kompresora zawsze jest olej. I raz wprowadzone powietrze do instalacji gazowej nie przystosowanej do takiej pracy nie można zasilać już tlenem. Można argonem , azotem ale nie tlenem :!:
Każdy spawacz lub palacz to wie .
Tak samo do instalacji gazowej z acetylenem nie wolno nic montować z miedzi.
Metan ... nie wolno nic montować z alu. Co prawda nie udało sie mi nigdy spowodować zapłonu alu z metanem ale jest odpowiedni skład gdzie dochodzi do zapłonu.
Dlatego w górnictwie nie stosuje się aparatury gdzie jest "otwarte" alu.
ok. BHP :wink: już więcej nie zakłóca dyskusji :wink:
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 27 sty 2011, 19:24
Dzięki za ostrzeżenie, sieć wprawdzie odwadniana i odolejana ale po co ryzykować.
cnccad
Posty w temacie: 21
Post napisał: cnccad » 27 sty 2011, 19:35
odwadnianie i odolejanie to tylko tak naprawdę "pozory". Zawsze przejdzie olej.
numerek
#56
Post napisał: numerek » 27 sty 2011, 19:45
cnccad pisze:odwadnianie i odolejanie to tylko tak naprawdę "pozory". Zawsze przejdzie olej.
oj tam nie zawsze :)
zastosowałem filtry od wody - bateria 6 szt szeregowo i na 3 szt są drobiny oleju ale już dalej nie
cnccad
Posty w temacie: 21
Post napisał: cnccad » 27 sty 2011, 19:54
to jest to co widzisz. Ale jeszcze jest olej "rozpuszczony" w powietrzu.
Ale tak jak pisałem ... jak będzie odpowiedni skład to dojdzie do zapłonu.
ale nie ważne ... nie zmienajmy znaczenia wątku.
ramzes111x
Posty w temacie: 30
#58
Post napisał: ramzes111x » 27 sty 2011, 22:57
He he a co takiego się stanie agregat plazmowy wybuchnie czy moze bedzie to nawet mialo wpływ na pozycjonowanie plotera :lol: Bo samobojcy to raczej dziwne okreslenie...
bla bla bla
cnccad
Posty w temacie: 21
Post napisał: cnccad » 28 sty 2011, 06:36
kolego ramzes111x to że rozerwie wszystkie słabe punkty to drobiazg , ale z bardzo dużym prawdopodobieństwem cofnie płomień do butli i nawet bezpieczniki gazowe mogą nie za działać a co będzie dalej ??
tego nie wiadomo. Może powstanie krater w miejscu gdzie stała butla??
Tak że ja bym się na Twoim miejscu nie śmiał. Tlen jest gorszy niż propan , metan czy może acetylen...
Tak samo jak widzę debili robiących przy butlach tlenowych w rękawicach. Trzeba być albo ułomem albo skończonym idiotom żeby tak pracować. Ludziom się udaje , ale do czasu... jak się trafi butla nie szczelna.
Kolega pracując na nowej maszynie w rękawicach , czystych regulując reduktor nagle zaczął wrzeszczeć ( nie krzyczeć ale wrzeszczeć ) i po kilku sekundach zaskoczyłem że on się pali .... gdzie tacy "inteligentni" spawacze patrzeli i się śmiali że facetowi odbiło.
Jak podeszli i zobaczyli na dłoniach , twarzy pełno pęcherzy to im ry.... zbladły.
Więc rób sobie tak dalej. Twoje zdrowie , Twoje życie.
Każdy taki ułom pracujący w rękawicach myśli ... a co może mi się stać. Tyle lat tak pracuję i nigdy nic nie było.
Do czasu , nie życzę nikomu bo rany po tlenie się tak jak po metanolu ... ciężko goją. :!:
W zakładzie pracy nie jesteś sam. Odpowiadasz za innych również
ramzes111x
Posty w temacie: 30
#60
Post napisał: ramzes111x » 28 sty 2011, 14:02
No rzeczywiscie... tlen w reakcji z tluszczami moze sie zapalic... nie wiedzialem... na logike to dziwne ale prawdziwe... :???: Dzieki za interwencje :)
[ Dodano: 2011-01-28, 14:09 ]
Mam do was pytanie dotyczące palenia otworów fi12mm w blasze grubości np.6mm (blacha czarna). Jak wychodzą wam takie otwory?? Czy da się wypalić otwór np fi12,5mmtak żeby bez problemu wszedł w nią pręt fi 12mm?? Pytam bo mi ukosowanie wychodzi koło 1mm przy blasze 6mm pozatym otwory te raczej nie należą do idealnie okrągłych... Dzieki za odp.
Pozdt.
bla bla bla
