imak szybkozmienny
gelorad
- Posty w temacie: 19
Po pierwsze potwierdzam, że przed każdą kąpielą trzeba uzupełnić wodę żeby było właściwe stężenie czyli 1 litr wody na porcję mieszanki. Jeśli jest za gęste to zamiast czarnego koloru robią się kolorowe naloty, a jak za żadkie to oksyda wychodzi przezroczysta. Jeśli ma być kilka kąpieli "pod rząd" to trzeba zapamiętać sobie poziom w naczyniu zaraz po wlaniu i przed każdym wsadem uzupełnić ten poziom wodą (Uwaga! jesli jest gorące to bardzo kipi i pryska podczas dolewania).
Od zakupu w jednej porcji poczerniłem już sporo różnych detali (w tym dwa wsady popsute złym stężeniem). Tak na oko przeliczając na pojedyńcze kostki z tytułowego imaka to wyszło z 80 sztuk. Roztwór narazie nie wykazuje osłabnięcia i mieszczę się w 40 minutach, ale pilnuję żeby nie męczyć go niczym innym jak czernione detale. Naczynie z kwasówki itd...
skoczek
Witam serdecznie.
Dziękuję Panowie za informacje. Cieszy mnie wieść że dużo elementów można tym poczernić. Początkowo miałem obawy że będzie tak jak z chlorkiem żelaza do trawienia płytek drukowanych - parę razy wytrawisz i roztwór przestaje działać. Co do naczynia to wyczytałem gdzieś że wcale nie musi być z nierdzewki/kwasówki (choć z pewnością nie zaszkodzi, bo przynajmniej nie osłabi nam roztworu wchodząc z nim w reakcję). Zwykłe stalowe naczynie sczernieje po pierwszej oksydacji i ponoć nie będzie już reagowało z roztworem (oksyda sama z siebie przerwie ten proces po wytworzeniu odpowiedniej warstwy). Chemikiem nie jestem i pewności nie mam - tak po prostu wyczytałem.
Mam jeszcze jedno pytanie - jaką objętość roztworu można uzyskać rozpuszczając całe 1kg opakowanie tej mixtury ?
P.S. Nie mogę dać punkcika kolegom ale jeżeli to możliwe to prosiłbym aby założyciel tematu mnie wyręczył.
Pozdrawiam, skoczek.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
jaoperator
- Posty w temacie: 50
skoczek
Dzięki serdeczne za wyręczenie mnie i dodanie Kolegom
Mi się nie należał więc tym bardziej dzięki ode mnie.
jaoperator
Kilka osób pytało o cennik
Jest podany kilkanaście postów wcześniej ale wrzucę go na koniec będzie łatwiej znaleźć
Koszt jednego elementu do własnego wykończenia 35 zł
koszt elementu wykończonego 50 zł
" tokarszczyzna " czyli docisk z mimośrodem i rączka 50 zł
Pisząc element nie ma znaczenia czy jest to wkładka czy ten element centralny
Detal wykończony to taki który jest gotowy do roboty
Detal do własnego wykończenia nie ma żadnych otworów
jaoperator
