Jest w AutoCad funkcja polilinia jest to linia łącząca wszystkie krzywe w jedna zamkniętą.
Niektóre maszyny podczas ładowania plików dxf nie maja możliwości łączenia odcinków w całość zamkniętej krzywej dlatego niezbędne jest połączenie ich wcześniej w jakimś programie.Ja używam tej funkcji w AutoCad .
Robi się to tak
funkcja jest na pasku zadań,
wybieramy ją i prawym przyciskiem myszy. Otwierają się funkcje przypisane polilini,
w zależności od tego czy to jest łuk czy prosta, jeśli łuk to zaznaczamy początek łuku potem prawym przycisk myszy funkcja<drugipunkt>i tak dalej. Początek promienia środek i koniec potem przejście jednego promienia w drugi i tak do końca aż zamkniemy obiekt.
Po zakończeniu tej polilini można ja robić co umożliwi na zmierzenie każdego promienia osobo i zamienić na krzywe.
