Problem z szynami
Piotr2005
Problem z szynami
Post napisał: Piotr2005 » 15 sty 2011, 19:53
Mam okazję kupić używany ploter cnc ale jest pewien problem bo zauważyłem, że w osi y która ma około 2 m długości szyny mają lekki łuk. Szyny idą równolegle względem siebie ale każda z nich ma taki sam łuk około 1 mm na środku. Mam wrażenie, że w wyniku tego maszyna w osi y nie może zrobić prostej linii. Mam w związku z tym pytanie czy istnieje możliwość skorygowania tej nierówności i przestawienia szyn tak żeby było ok. np. poprzez poluzowanie śrub w szynach i ich przestawienia. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
Piotr
Post napisał: kamar » 15 sty 2011, 20:34
Może się myle, ale skoro szyny " wygły " sie jednakowo to chyba chodzi konstrukcja. Skorygować to można tylko czy dalej nie będą maszerować. obadaj dokładnie konstrukcje.
gigipawel
Post napisał: gigipawel » 15 sty 2011, 21:06
A to nie przypadkiem może być wina jakiejś grubszej kolizji ?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 15 sty 2011, 21:27
Ale żeby na zewnątrz?Może jakieś zdjęcie?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Piotr2005
Post napisał: Piotr2005 » 15 sty 2011, 22:14
Dziękuje za włącznie się do dyskusji. Tak to wygląda na rysunku. Krzywizna jest widzialna gołym okiem jak się oko przyłoży. Sytuacja jest beznadziejna bo w osi y nic w 100% nie będę w stanie zrobić dobrze. Właśnie dlatego proszę o jakieś sugestie jak to można skorygować? Prosiłbym o opinie np. kogoś kto umie zbudować maszynę. Dziękuję.
Piotr
Post napisał: kamar » 15 sty 2011, 22:19
Tak na szkic to Ci nikt nie pomoże.Jakieś zdjęcia - z czego rama , jak sztywna itp.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 15 sty 2011, 22:36
rama prosta ? śruby pościnane ?
Piotr2005
Post napisał: Piotr2005 » 15 sty 2011, 22:40
Tak wszystko jest ok. Mam wrażenie ze możne otwory na szyny były źle (nie dokładnie w linii) powiercone i potem po założeniu szyn i dociągnięciu śrub szlak to trafił.
Piotr
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 15 sty 2011, 22:45
Zasadniczo to szyna powinna być bokiem dociśnięta do korpusu a nie leżec na gładkiej powierzchni. Wtedy nie będzie problemow
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 15 sty 2011, 22:55
A kto zabroni Ci odkręcić wszystko co trzyma szynę oprócz końców,naciągnąć ją tak,by była prosta i ponownie lecz obok wiercić i gwintować?Będzie widać stare otwory lecz maszyna będzie oki. Sam kiedyś tak zabrnąłem.Podparte wałki 20-nowe-były wygiete w banan.Bez sprawdzenia gwintowałem i skręcałem je na środku.Długo miałem gula.
