Dysza DeLevela
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 14 sty 2011, 20:37
Tofifi pisze:Dokładnie, na rysunku widać cylindryczne przejście pomiędzy stożkami.
Zapomniałem je podpisać oczywiście 5mm długości.
Materiał jak wspomniałem aluminium bądź duraluminium.
EDIT:
NO ODEZWIE SIĘ KTOŚ W KOŃCU? Myślałem, że na forum stritce ślusarskim będzie pełno osób które by się tym zajęły....
To nie jest "forum stricte slusarskie" ;)
J.
pitsa
Posty w temacie: 9
Post napisał: pitsa » 14 sty 2011, 20:41
Próbowałeś już wpisać w google maps ślusarz białystok? :-)
Znajdź najbliższego i odwiedź z rysunkiem.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Tofifi
Posty w temacie: 18
Post napisał: Tofifi » 14 sty 2011, 20:50
do zwykłego nie chcę iść bo będzie jak zawsze...
A po co?
A co to?
A na co?
Silnik? Do rakiety?
a z metalu? Nie nie bo to cie zabije....
Kurde, jako klient pytam proszę o wycenę i zapłacę a nie o jego zdanie...
A zazwyczaj na koniec odpowiadają mi, nie ja nie ma czasu ja za 1 zlecenia zgarniam po 1000zl.
Tak jest łatwiej i szybciej.
Więc?
A ty czemu się nie zgłaszasz?
pitsa
Posty w temacie: 9
Post napisał: pitsa » 14 sty 2011, 21:09
Odpowiadam tutaj tylko dlatego, ze ciekaw jestem doboru kształtu dyszy.
Jak się nie przygotuję dobrze do spotkania z tokarzem (porządny rysunek) też mam sporo ciekawych pytań. Tak to już jest. W twoim przypadku, dla paru złotych, nikt nie chce ponosić odpowiedzialności bo detal może posłużyć do celów terrorystycznych. ;-)
Czy koniecznie musisz to mieć z litego aluminium? Nie da się zrobić w warunkach domowych? Na przykład w technologii warstwowego nakładania jakiś materiałów? Zrobisz ciekawy projekt, pochwalisz się fajnym artem na jakimś odlotowym forum. :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Tofifi
Posty w temacie: 18
Post napisał: Tofifi » 14 sty 2011, 21:21
Tak można tak robić ale mnie to nie interesuje, bo takie silniki są do wywalenia po jednym odpaleniu, papier to ciężki materiał do precyzyjnego wymiarowania.
Sam korpus będzie z metalu a więc i dysza też być musi.
Owszem można się pokosić o wykonanie takiej dyszy ale znowu bym musiał mieć formy z metalu
pitsa
Posty w temacie: 9
Post napisał: pitsa » 14 sty 2011, 21:44
Są wytrzymalsze materiały od papieru, które być może jednorazowo dałyby radę warunkom pracy dyszy.
Z forum nieboloty wynika, że nieświadomy terrorysta jesteś. ;-)
Obliczenia dyszy robiłeś według http://jaskiniowiec.strefa.pl/literatura/ARD.djvu strona 67? Kilkanaście stron dalej jest o oporze falowym, na który mają wpływ "wyoblenia".
Aby stać się bardziej świadomym terrorystą zrób jeszcze obliczenia wytrzymałości ścianek silnika i dyszy oraz dowiedz się w jaki sposób budowane są lufy, w jaki sposób pękają i dlaczego. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Tofifi
Posty w temacie: 18
#17
Post napisał: Tofifi » 15 sty 2011, 14:25
No właśnie założenia są że ma to być sprzęt wielokrotnego użytku a nie napracować się naliczyć a potem po 1 locie koniec i od początku robić trzeba.
Z tej książki też brałem info.
Tak czy siak, znalazłem już ofertę za 75zl z materiałem i robocizną.... co jest atrakcyjną ceną.
pitsa
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: pitsa » 15 sty 2011, 15:14
Jeśli przeżyjesz, to zrób zdjęcia dyszy po wielokrotnym użyciu.
Będziesz nakładał na wewnętrzną powierzchnię dyszy jakąś powłokę ochronną?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
pukury
#19
Post napisał: pukury » 15 sty 2011, 15:52
witam.
toczyłem kumplowi podobne dysze .
podobne - tylko że z " nierdzewki " , o wiele cieńsze , z gwintem ( o sporym skoku ) do wkręcania w toczony korpus .
robił rakiety po 2 metry - ale go zamknęli .
było to za tzw. komuny - wszytko było tajne/poufne .
przyjechała milicja dlatego że " słabo " zadziałał system spadochronu i coś tam się uszkodziło :lol:
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Tofifi
Posty w temacie: 18
#20
Post napisał: Tofifi » 15 sty 2011, 17:25
:mrgreen: pożyjemy zobaczymy....
A nawiasem mówiąc to rakieta którą ja robię ma mieć 1,4m ;P
Wróć do „Modelarstwo”
