pomocy!!!!!!ratunku!!!!!porady!!!!
przemo23qaz
- Posty w temacie: 48
FlashEF
- Posty w temacie: 10
Jeśli słyszysz, że maszyna próbuje pracować przy Machu2, to zostań przy nim. Musisz ustawić czasy rozpędzania i hamowania silników w Motor Tuning w konfiguracji macha. Objaw że silnik hałasuje i się nie kręci jest pewnie mocno związany z tym, że tam coś jest nie tak.
Moim zdaniem przyspieszenie może być za duże, albo nawet Mach może próbować natychmiast puścić silnik na pełne obroty. Może też dawać impulsy za szybko i silnik nie daje rady, tylko sobie stuka. Skręć parametry w tej zakładce w ustawieniach do niskich, a potem powoli podwyższaj jeśli zadziała, do momentu gdy maszyna będzie jeździła tak szybko jak chcesz lub coś znów przestanie działać.
przemo23qaz
przemo23qaz
FlashEF
W sensie ta szlifierka wchodzi na obroty jak się tyko włączy wszystko do prądu? Niema czasem na obudowie osobnego przełącznika? Jak nie, to musi być sterowana z komputera, sprawdź instrukcję/konfigurację. Może to oznaczać, że coś co ma być normalnie wyłączone (sterowanie przekaźnikiem wrzeciona) wpisałeś przy konfiguracji jako normalnie włączone.
przemo23qaz
przemo23qaz
jak wlacze hpglopti pojawia mi sie okienko i moge w nim robic ustawienia,a jak wlacze pcnc to tez wlancza mi sie okienko ale nic nie moge robic;/ tak jakby sie zawisil
[ Dodano: 2011-01-13, 22:51 ]
juz sie nie zawiesza ,zdjecie programu
[ Dodano: 2011-01-13, 23:02 ]
wydaje mi sie ze frazarka chodzi caly czas jak sie wlaczy napiecie bo komputer jej w ogole nie wykryl;/ program mam skonfigurowany a maszynka w ogole nie odpowiada jak chce np recznie ustwic punkt zero;/
[ Dodano: 2011-01-13, 23:10 ]
jednak cos laczy maszynka z programem bo jak ruszam strzalkami jak chce ustawic puznk zerowy to cas slychac jak silniczki prubuja sie obracac ale nie wiem jak zrobic zeby dobrze chodzily;/
[ Dodano: 2011-01-13, 23:15 ]
ehhhh nie daje sobie rady
[ Dodano: 2011-01-13, 23:33 ]
ide spac,dobranoc,jutro od nowa bede sie bawil
[ Dodano: 2011-01-14, 17:36 ]
ha jednak robie na programie step2cnc,program skonfigurowany i gotowy do pracy ,literka "f" jest moim pierfszym pozytywnym projektem
od czegos trzeba zaczac,juz mniej wiecej wiem jak sie nim poslugiwac a wszystko dzieki koledze "pin" ,biore sie dalej do roboty
amator
adam Fx
nie czytałem wszystkiego wiec nie wiem jak skonfigurowałeś . ale twój objaw przypomina albo zamienione sygnały step/dir albo źle obliczoną odległość jaka pokona maszyna gdy dostanie 1 impuls z programu albo hmm tak w miarę pisania to coraz więcej tych "albo" mi przybywa musisz kombinować ... ja zaczynałem od programu master 5 (poprzednik macha) łatwy w konfiguracji i obsłudze dział co prawda tylko na Windowsach starszych (ja miałem na ME) polecam . maszynka w mojej galerii kosztowała niecały 1000zł i zrobiłem ją w bloku na 3 pietrze bez obrabiarek tylko ręczne elektronarzędzia i tania chińska wiertarka stołową, myślę że jest lepsza od twojego wyboru ale pociesze cie że na mojej dało się grawerować w stali a mega sztywna niebyła no jak byś był z Gliwic to bym podskoczył zrobić ci krótkie szkolenie no ale z krkowa (hmm gdzie jest krkow) to chyba nie przyjedziesz hmm
