pomocy!!!!!!ratunku!!!!!porady!!!!
T_oskania
#111
Post napisał: T_oskania » 14 sty 2011, 20:26
Przemo nie rob nam tego i nie pisz ze juz wszystko wiesz. Podejrzewam ze wraz ze mna jest masa osob ktora z zacisnietymi kciukami czyta ten temat i niecierpliwie czeka na dalsza czesc. To jest lepsze niz Paragraf212? (chyba) i wciaga jak malo co.
To moj pierwszy wpis tutaj wiec witam wszytkich serdecznie. Polknalem bakcyla cnc
wsmpw
#112
Post napisał: wsmpw » 14 sty 2011, 22:38
i ja się przywitam w tym temacie z tego co tutaj piszecie to obsługa takiej maszyny nie jest strasznie skomplikowana.... i chodzi mi po głowie własnie jakies własne cnc frezarskie :D
pozdrawiam i śledzę temat.... :wink:
Post napisał: kamar » 14 sty 2011, 23:27
przemo23qaz pisze:A KONKRETNIE TYM KOLESIEM JEST MOJ SZEF KTORY MA MAŁA PRYWATNĄ STOLARNIE :p
Temat pewnie zamknięty - pokazał i sprzedał :)
FlashEF
Posty w temacie: 10
#114
Post napisał: FlashEF » 15 sty 2011, 11:19
Obsługa frezarki jest za razem łatwa i trudna. Projektowanie 2,5D z właściwym zestawem oprogramowania jest naprawdę banalne i dałoby się tego nauczyć dzieci na poziomie ZPT w podstawówce.
Najgorsze w moim przypadku było to, że nie wiedziałem co jest błędem który faktycznie może coś rozwalić, a co po prostu sprawi że nic się nie będzie działo. Do dziś nie wiem czy da się narobić fizycznych uszkodzeń przez błędną konfigurację. Pewnie można uszkodzić prowadzenie liniowe, jeśli krańcówki nie będą działały i przywali się rozpędzonym wózkiem o ogranicznik na pełnej mocy...
Fakt faktem że do tej pory ani jednego frezu nie zużyłem normalnie. Wszystkie uległy wypadkowi przy pracy. Inna sprawa że pracuję głównie na węglikowych (b. kruchych) od 0,6mm do max. 1,2 mm a zazwyczaj 0,8mm.
przemo23qaz
Posty w temacie: 48
#115
Post napisał: przemo23qaz » 15 sty 2011, 21:05
witam,nie bylo mnie dzis na forum bo bylem dzis w pracy przez 12 godzin,kolega PIN duzo mi pomogl przez telefon przez ostatnie dni za co jestem mu bardzo wdzieczny, dzis nie mam sily sie z tym bawic,musze sobie odpoczac a poza tym umowilem sie z dziewcczyna na wieczor,jutro dzialam na pelnym ogniu:p milego weekendu
[ Dodano: 2011-01-17, 17:55 ]
WITAM,PRZEDSTAWIE WAM MOJ PIERWSZY PROJEKT :)Obrazek,LOGO GRY PRZEROBILEM W CORALDRAW NA KRZYWE I WRZUCILEM DO STEP2CNC,Obrazek,na maszynce otrzymalem takie cos Obrazek
material to plexa poloczona z alumiium,zrobione na zlamanym frezie i za grubym ale to tylko proby,mam jeden problem;//;/ na moim projecie maszynka wyfrezowala za plytko dwie kreski a reszta jest w porzadku,czemu tak sie stalo jak wszystko bylo ustawione na jedna glebokosc ciecia??
amator
pin
#116
Post napisał: pin » 17 sty 2011, 18:28
musisz sprawdzić w G-kodach czy rzeczywiście ustawione masz na jedną głębokość jeżeli wyjdzie że głębokość jest ustawiona dobrze to problemu należy szukać albo w zgubieniu kroku albo w mocowaniu wrzeciona lub freza . Ale podejrzewam że w G-kodach wyjdzie że ustawione są dwie głębokości frezowania i wtedy szukaj błędu w pliku plt wystarczy że plik został wykonany w dwóch kolorach a ty ustawiłeś głębokość na jednym kolorze i będziesz miał taki efekt .
przemo23qaz
Posty w temacie: 48
#117
Post napisał: przemo23qaz » 17 sty 2011, 19:06
pin, oki dzieki,poczytam cos o tych g-codach i pokminie co ijak,jak nie dojde ładu to zadzwonie :P
amator
pin
#118
Post napisał: pin » 17 sty 2011, 21:00
masz kawałek G-kodu
N0015 G00 Z5,00
N0020 G00 X-3,575 Y10,525
N0025 G01 Z-0,10
N0030 G01 X4,100 Y10,525
N0035 G01 X4,325 Y10,500
ciebie interesuje oś Z i tu masz G00(posuw nad materiałem) na wysokości 5mm
G01(praca z interpolacją liniową) zagłębiona na 0,1mm
czyli u ciebie powinny się pojawiać tak jak w tym kawałku kody dwie wartości Z jedna dla pracy druga dla posuwu jałowego . jeżeli pojawi ci się trzecia wartość Z to szukaj błędu w pliku plt .Oczywiście możesz ręcznie poprawić G-kod
miłej pracy
przemo23qaz
Posty w temacie: 48
#119
Post napisał: przemo23qaz » 17 sty 2011, 21:43
MAM PROBLEM Z CORALEM ;/ MIANOWICNIE ZROBILEM RYSUNEK Z KRZYWYCH Obrazek A NA STEP2 BRAKUJE MI GORNEJ KRESKI Obrazek WSZYSTKIE KRESKI ROBIONE BYLY TAK SAMO ,INNE WYKRYWA STEP2 A TYCH AKURAT NIE,CZEMU?
[ Dodano: 2011-01-17, 22:06 ]
buhahahah maszynce cos sie po***a.... ciela caly czas jedna kreske;/ tak jakby sie zawiesila;/;/
[ Dodano: 2011-01-17, 22:11 ]
patrzylem na os Z w g-kodach glebokosc jest ta sama i posow tez,czyli zostaja skoki,moze Pan krotko opisac jak je skonfigurowac na stepie?
amator
pin
#120
Post napisał: pin » 17 sty 2011, 22:14
najprawdopodobniej pracujesz na wersji demo a ona ma ograniczenia do 500 Lini kodu i powyżej obcina
