pomocy!!!!!!ratunku!!!!!porady!!!!
jora38
Nie jestem fachowcem, maszynka CNC jest jednym z wielu narzędzi jakich używam. Ale Twoją maszynkę oceniam jako przedmiot do nauki. Praca w sklejce, tworzywach. Takie plastikowe breloczki itp. może się do tego sprawdzić i sprawić dużo radości.
O metalach mosiądz aluminium, raczej zapomnij. Z wykonywaniem elementów w drewnie, typu ornamenty, czy frezowanie twardego drewna, tu mogą się zacząć problemy. Doświadczalnie musisz sprawdzić na jaką głębokość może zejść frez, na jakich obrotach pracować i jaka prędkość posuwu.
Musisz to wszystko sam sprawdzić. Profesjonalne maszyny „zasuwają” jak mały samochodzik z prędkością 200 mm/min. Ja na swoim maleństwie w metalach graweruję 13-60 mm/min więcej się boję.
Jeśli nie masz maszyny proponuję ściągnąć macha, czy stepa i ćwiczyć na sucho. Ja tak kilka tygodni się bawiłem. Rysunki robię w Corelu, zapisuję z rozszerzeniem plt. Otwieram w Step2CNC, testuję jeśli jest Ok. zapisuję jako nc i na płycie przenoszę do komputera, który obsługuje maszynę. Tylko maszynę żadnych innych programów na nim nie ma. Goły system i Step2CNC.
przemo23qaz
- Posty w temacie: 48
co do grezowania sklejki to moge przciac 20 mm sklejke na pól na dwa razy,pierwszy obrys 1 cm i potem drogi taki sam obrys 1 cmm ,mysle ze to by sie sprawdzilo,a frezowanie moze tez by poszlo przy dobrym chlodzeniu freza,szybkimi obrotami i srednim posuwie
[ Dodano: 2011-01-12, 17:11 ]
fuck fuck fuck.....maszynke bede mial dopiero jutro bo nie mam auta a musi byc kombi ;/;/;/;/;/;/;/;/ ,mam nadzieje ze do jutra sciagnie mi sie coreldraw bo przez cala noc sciagalem i zassało dopiero 30%;/;/ uprzedzilem rodzicow ze maszynka bedzie stala w moim pokoju to troche zaczeli sie rzucać bo moj pokoj ma wymiary 3x3
moze jakos ja wcisne
[ Dodano: 2011-01-12, 18:33 ]
pomyslalem sobie ze maszyne dam na sprzedasz,a miedzy czasie bede sie uczyl, za pieniadze za sprzedasz maszyny postaram sie sam zlozyc ploter opierając sie oczywiscie o forum,przesledzilem juz troche forum,sklep z czesciami i uklady,mysle ze cos wyczaruje
amator
FlashEF
- Posty w temacie: 10
Raczej bym tego nie sprzedawał, bo nie wiem czy uzyskasz powyżej 3000 zł. Chociaż... właśnie dla tego tyle osób mówiło, ze utopiłeś fundusze, że za 3500 - 4000 zł można kupić podzespoły do czegoś o porządnych możliwościach, jak się dobrze kombinuje. Za 7000 zł to już porządna frezarka do aluminium nie jest fikcją.
No dobrze, ale nie piszę żeby psuć humor. Mam doświadczenie z pracą na maszynie o bardzo ograniczonej sztywności, prowadnice szufladowe, a mimo to uzyskiwałem takie części:
(śrubka M2 leży po środku).
Przy moim poście na dole jest przycisk z numerem GG, możesz napisać jeśli chcesz to Ci wyjaśnię w miarę możliwości co i jak. Mam też trochę przydatnego oprogramowania, jak na przykład przenośną wersję Autocada 2000 (legalna, bo się nie instaluje, tylko depakuje na chwilę do ramu, jak coś
Co do frezów - te które masz trochę trudno stosować na dłuższą metę. Z resztą sam zauważyłem, że jeśli maszynie brakuje sztywności, to musi wchodzić w materiał jak w masło, żeby była precyzja. Warto zaopatrzyć się w tanie frezy węglikowe, tanie żeby się nie stresować że się złamie. No cóż, właściwie to będzie reklama, ale facet wywiązuje się błyskawicznie z zamówień i ma tanio, wiec w drodze wyjątku:
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=17508424
Do grawerowania spraw sobie frez grawerski. Widziałem że masz zacisk do dremla. Te frezy tutaj mają średnicę czpienia 3,175 mm, a do dremelków są tulejki 3,2 mm. Używam takiej kombinacji i działa (nie bijcie, amatorskie dopasowanie to się nazywa
Do prac w plastikach i aluminium - frez jednopiórowy lub dwupiórowy (ogon ryby). Są tanie i zaskakująco dobre. Raz puściłem nowy frez tego typu na zagłębienie 5x większe niż planowałem i z normalną prędkością. Zdziwiłem się co się stało, że maszyna skończyła po jednym cyklu. Nie dość że dał radę, to jeszcze wyszło dobrze. Pewnie by się szybko zniszczył, ale jest dostatecznie głąboodporny na początek
Nie mówię żeby zaraz lecieć kupić frezy, podpowiadam co się przyda przy poważniejszych pracach i nie zniszczy budżetu.
Co do frezowania aluminium i np. plexy - warto kropić frez z pędzla denaturatem. Dobrze odprowadza ciepło i polepsza jakość powierzchni. Plexa cięta pod osłoną alkoholu nie matowieje w miejscu cięcia, na nowych frezach jest klarowna prawie jak z pod folii ochronnej. To już duże osiągnięcie.
(śrubka M2 leży po środku).Przy moim poście na dole jest przycisk z numerem GG, możesz napisać jeśli chcesz to Ci wyjaśnię w miarę możliwości co i jak. Mam też trochę przydatnego oprogramowania, jak na przykład przenośną wersję Autocada 2000 (legalna, bo się nie instaluje, tylko depakuje na chwilę do ramu, jak coś
przemo23qaz
przemo23qaz
przemo23qaz
HAHAHAH JAKOS SIE TYM NIE PRZEJMUJE
[ Dodano: 2011-01-12, 20:13 ]
a powiedzcie mi ile kosztuja czesci do plotera frezujacego o polu roboczym 50cmx50cm????
[ Dodano: 2011-01-12, 20:14 ]
juz sie nie moge doczekac jak odpale maszynke w pokoju
[ Dodano: 2011-01-12, 20:15 ]
podlacze maszynke do komputera,zainstaluje program i to wystarczy zeby maszynka chodzila czy trzeba sie jeszcze cos bawic w windowsie ?system wykrywa ploter jak normalna drukarke??
[ Dodano: 2011-01-12, 20:30 ]
czy moim ploterem mege rysowac po szkle????
amator
Leszek_Z
- Posty w temacie: 19
Ciężko powiedzieć. może to być kwota około tysiąca ,lub parunastu tysięcy.To zależy jakie przyjmiesz załozenia.Jakie prowadnice,jakie śruby napedowe,jakie silniki i sterowniki do nich.Z czego zrobisz cała konstrukcję.Jakie elektrowrzeciono.Co będziesz w stanie sam wykonać ,a co dać do wykonana.A moze zapytaj kolegi w tym watku https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... t24904.htm ile Go wyniosła taka maszynkaprzemo23qaz pisze:a powiedzcie mi ile kosztuja czesci do plotera frezujacego o polu roboczym 50cmx50cm????
Oko za oko,ząb za ząb,a du** za pieniądze..
przemo23qaz
