PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
cosimo
Posty w temacie: 253
#71
Post napisał: cosimo » 08 sty 2011, 21:18
Jakiego komponentu/biblioteki kolega używa do wizualizacji w programie ?
Używam wyłącznie własnych palców ;-) - nie korzystałem z żadnej ekstra biblioteki - wszystko napisałem sam.
jarekk
Posty w temacie: 50
#72
Post napisał: jarekk » 08 sty 2011, 21:30
To szacunek. Podziwiam, choć ja to wolę wykorzystać gotowe kawałki - jeżeli się da.
fus23
#73
Post napisał: fus23 » 09 sty 2011, 04:38
witam kiedy projekt będzie dostępny dla przeciętnych użytkowników i oczywiście w jakiej cenie :) ??
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
blue_17
#74
Post napisał: blue_17 » 09 sty 2011, 05:31
Do lazarusa jest taka paczka do bajerów 3D
http://wiki.lazarus.freepascal.org/GLScene
Pozdarwiam
jarekk
Posty w temacie: 50
#75
Post napisał: jarekk » 09 sty 2011, 14:29
Dzięki, może się przydać - często pracuję w C++ Builderze, rzadziej w Delphi
Ja ostatnio musiałem sięgnąć po to:
http://www.mpir.org/
Inaczej błędy zaokrągleń "skrzypiały" przy frezowaniu - teraz na arytmetyce 256 bitowej chodzi bez problemu.
cosimo
#76
Post napisał: cosimo » 10 sty 2011, 09:10
A toś mie zaciekawił. Co w zasadzie liczysz taką astronomiczną arytmetyką – interpolację? (tak strzelam - skoro Ci „skrzypiały” wektory ;-))
jarekk
Posty w temacie: 50
#77
Post napisał: jarekk » 10 sty 2011, 09:53
Do sterowania używam arytmetyki stałoprzecinkowej 64 bitowej. Przeliczając niezależnie wszystkie 4 osie wychodziły błędy - zamiast kończyć pracę w tej samej chwili niektóre trwały dłużej lub krócej. Co przy długich wektorach i dużej różnicy w ilości kroków powodowało nawet gubienie kroków ( np. X - 1 krok, Y - 10 000 kroków - częste jeżeli element roboczy był lekko obrócony). Nie pomagało używanie typów double ( 80 bitów). Po przejściu na 256 bitowy zmienny przecinek nie było już problemów ( przy wyliczeniach pośrednich dla interpolacji).
cosimo
#78
Post napisał: cosimo » 10 sty 2011, 10:49
Cóż – spodziewałem się takiej odpowiedzi ;-) Przerobiłem kilka wariantów inerpolacji – które w praktyce okazały się „do bani” a Ty chyba jesteś na etapie jednej z nich ;-). Jarek zmień metodę!!! - a ta kosmiczna arytmetyka nie będzie Ci do niczego potrzebna! (nawet arytmetyka zmiennoprzecinkowa nie jest do tego potrzebna!)
A ciekawe co na to Prokopcio ;-)
jarekk
Posty w temacie: 50
#79
Post napisał: jarekk » 10 sty 2011, 13:40
cosimo pisze:P Jarek zmień metodę!!! - a ta kosmiczna arytmetyka nie będzie Ci do niczego potrzebna! (nawet arytmetyka zmiennoprzecinkowa nie jest do tego potrzebna!)
Jestem przywiązany do mojej metody. Poza tym jest przygotowana aby implementować ją tanim kosztem w FPGA ( mam schemat mojego sterownika w takiej wersji - na razie jednak Cortex-M3 ze 120Mhz zegarem wystarcza na wszystko).
prokopcio
Posty w temacie: 13
Post napisał: prokopcio » 10 sty 2011, 14:06
cosimo pisze:A ciekawe co na to Prokopcio
Więc zostałem niejako "wywołany" do tablicy więc odpowiadam :) :
Mój bardzo skromny programik operuje również na bardzo skromniutkich liczbach 8 bitowych (taki mam procesor) ale z żadnymi wektorami x=3 y=65535 ( UPS :razz: tutaj zdradzam czemu zakres pracy jest 600mm przy dokładności 0,01mm ) nie mam problemów - te dwubajtowe liczby + 1 bit na znak i tak przetwarzam wg swoich algorytmów (pochodnych od alg. Bresenhama), które od samego początku działają mi bez najmniejszych problemów i co najważniejsze dla mojego AVR'ka - wyliczenie kroku zajmuje kilkadziesiąt cykli co pozwala generować sygały step do 200kHz na prostych odcinkach przy tak "słabym" procesorze. Nigdy mi nic nie skrzypiało na silnikach (ani oscyloskopie) od prototypowych programów do dzisiejszych. W samym Delphim celowo korzystam z tych samych algorytmów (ośmiobitowych), żeby w miarę dokładnie odzwierciedlić prace krok po kroku w symulacji.
Mój procesor ośmiobitowy ma 8kb Flashu i zegar 16MHz.
Jedyne co mnie denerwuje to interfejs USB, który z chęcią bym zmienił na coś konkretniejszego. Już nie mam kłopotów ale po przejściach wiem, że do zastosowań w przemyśle się nie nadaje (chyba, że tak jak u Jarka -> wysłać wszystko i zapomnieć ! ).
cosimo -> również chylę czoło za pisanie własnych procedur kreślących w 3D i innych bajerów - też piszę wszystko krok po kroczku (Delphi i Assembler dla AVR) choć wiele gotowców mam (nie korzystam) i wiem co to znaczy. Ale moim zdaniem WARTO...
Wróć do „PikoCNC”
