przykładowe rysunki
eduCAD
sbs
Znawca tematu (min. 80)
przykładowe rysunki
Post napisał: sbs » 17 gru 2010, 21:57
Witam Szanownych Specjalistów
Postanowiłem pobawić się ,,przykładowymi rysunkami ,, z programu .
Pobieram ,zaznaczam , konwertoruję , przenoszę do macha a tam otrzymuję część
rysunku (chłopiec , koń ). Przy innym rysunku podczas konwersi część rysunku jest zaznaczona ,a po prawej stronie informacja,,skonwertorowano 9 999 ruchów (ornament 3. pwd , orzełek).
Chciałem to wypróbować na maszynie i w żaden sposób to nie idzie . Czy to normalne ,czy
też coś robię nie tak ,gdzie tkwi problem? Moje doświadczenie w branży jest niewielkie , więc wybaczcie mi moje pytanie . Chętnie skorzystam z wszelkich sugestii .
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 31 gru 2010, 08:33
Jeśli bawisz się wersją testową, to musisz wiedzieć, że zapisze do pliku tylko 5 obiektów. Stąd nie widzisz wszystkiego, co zapisałeś. To jest ograniczenie wersji testowej. Pełna wersja oczywiście zapisze wszystkie obiekty.
sbs
Post napisał: sbs » 01 sty 2011, 20:14
Program kupiłem w akcesoriach cnc i wydaje mi się że wersja powinna być pełna .
Być może moja nieudolność jest powodem tego problemu , lub programu z którym
od początku były niespodzianki . Gdzie tkwi problem , pomocy !!!!
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 02 sty 2011, 09:02
No tak, ale czy po kupieniu program został przez nas aktywowany do wersji pełnej? Procedura jest taka, że zawsze po zainstalowaniu program trzeba aktywować w naszej formie. Dopiero wpisanie do programu odpowiedniego kodu aktywującego - program pracuje w pełnej wersji.
sbs
Post napisał: sbs » 02 sty 2011, 13:30
Po zakupieniu programu , a ściślej mówiąc pustej płyty skontaktowałem się z firmą
LYNX gdzie Pani poinformowała mnie że mam ściągnąć z internetu demo , generować
kod , przesłać i dostanę kod aktywujący pełną wersję . Tak zrobiłem ,wersja jest pełna .
Tylko dlaczego płacąc za program , dostaję pusty krążek .
Wracając do tematu , rysunki są konwertowane w części mimo pełnej wersji ,gdzie jest problem .
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 03 sty 2011, 11:20
Płyta mogła być wadliwie nagrana lub Pański czytnik CD-ROM nie odczytuje niezamkniętych płyt. Przepraszam za kłopot.
Proszę o kontakt mailowy z dokładnym, po kolei, opisem tego, co Pan robi. Może mi Pan także przesłać plik, który Pan konwertuje (zapisuje). Sprawdzę, co się dzieje.
Wróć do „eduCAD”
