ST3 - problem w wycięciem
Tapol
Post napisał: Tapol » 31 gru 2010, 13:00
Mam problem z wykonaniem wycięcia.
Wyobraźcie sobie, że powierzchnia, walec (kolor cyjan?) jest frezem palcowym a koło zębate jest w podzielnicy. Następnie obracamy w podzielnicy koło zębate (oś Y) o 30 stopni.
Jak wykonać w ST3 takie wycięcie?
Nijak nie mogę tego zrobić.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Tapol
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 31 gru 2010, 14:17
W module tradycyjnym nie byłoby z tym problemu.
Tapol
Post napisał: Tapol » 31 gru 2010, 15:53
pasierbo pisze:W module tradycyjnym nie byłoby z tym problemu.
Może być modelowanie tradycyjne.
Jeśli wiesz jak to zrobić to byłbym wdzięczny za informacje.
Pozdrawiam,
Tapol
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 31 gru 2010, 19:59
hi
wstaw plik źródłowy
hi
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 01 sty 2011, 21:02
To nie widzę problemu. Zwykłe wycięcie tylko wybierasz rodzaj płaszczyzny styczna. Klikasz na walec, ustawiasz pod jakim katem ma być płaszczyzna. Rysujesz okrąg i jedziesz.
Tapol
Post napisał: Tapol » 02 sty 2011, 00:42
pasierbo pisze:To nie widzę problemu. Zwykłe wycięcie tylko wybierasz rodzaj płaszczyzny styczna. Klikasz na walec, ustawiasz pod jakim katem ma być płaszczyzna. Rysujesz okrąg i jedziesz.
Niestety tak się nie da tego zrobić.
Nie bardzo jest jak potem zlikwidować te nierówności w środku.
Wybranie ma być tak zrobione jakby było frezowane na podzielnicy.
Na załączonym zdjęciu widać wycięcie zrobione na trzech płaszczyznach stycznych.
Dołączam też fotkę jak to powinno wyglądać.
Pozdrawiam,
Tapol
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 02 sty 2011, 12:20
To potem musisz zrobić jeszcze takie wycięcie jak poniżej. Są pewnie i inne sposoby na to np. coś się pobawić z operacjami boole'a ale ta jest chyba najprostsza.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 02 sty 2011, 13:13
Można i tak:
Model przestrzeni jaką wykreśla narzędzie przy obrocie odjąć od modelu zębatki.
Tapol
Post napisał: Tapol » 02 sty 2011, 13:20
Tak to już jest, że najtrudniej wpaść na rzeczy najprostsze.
Dokładnie o to mi chodziło.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam,
Tapol
Wróć do „Solid Edge”
