Chińskie wrzeciono 2.2kw i falownik ABB 300Hz
lolos
- Posty w temacie: 8
No niestety jeżeli 306(ciągle nie wiem do czego jest) ustawie 0. To wtedy max częstotliwość 206 moge podciągnoś maksymalnie do 75Hz od 76 w góre wyskakuje błąd. Czy mam rozumieć że inverter wiecej nie pociągnie?
[ Dodano: 2010-08-24, 22:38 ]
Jeżeli 306 ustawie więcej niż 0 ten sam błąd i musze obiżyć częstotliwość żeby działało. JEżeli 306 ustawie 1 to max częstotliwość bez błędu jest 60Hz.
lolos
Dzieki wielkie za instrukcje ale rozwiązania mojego problemu tam nie widze...
[ Dodano: 2010-08-27, 20:45 ]
Wszystko tkwi w za dużym prądzie tak mi sie wydaje. Przy 74Hz mam prąd okolo 8A. 100Hz mam ok 8.8A max prąd wrzecionka jest 8.5A czyli za dużo. Czy może być to spowodowane że max falownika jest 300Hz a wrzecionko ma 400Hz?
Może zmieniłem coś w ustawieniach co powoduje większy pobór prądu?
Sam nie wiem bede musiał chyba się poddać i kupić ten chiński falownik z ebaya.....
mcn85
Witam, jestem tu nowy i małymi krokami wgryzam się w tematykę cnc, póki co czytam i czytam, kalkuluje i nadal czytam. Ogólnie temat rzeka a to forum to ocean wiedzy. Pytanie do Kolegi LOLOS: jak się sprawuje takie chińskie elektrowrzeciono i ile trzeba by szykować na taki wynalazek. póki co nie pytam gdzie nabyć bo do budowy jeszcze długa droga. Pozdrawiam i z góry dziękuję za informację
pawellukasz
- Posty w temacie: 10
Są te wrzeciona w chinach..oto strona:
http://shop.ebay.com/rumei-shopping/m.h ... .m14.l1514
Mysle nad kupnem ale sie zastanawiam czy to przyślą do Polski w ogóle.
Pisze niby że tak.
Ale najpierw potrzebne są opinie tych osób które kupiły i używają.
Pisze niby że tak.
pawellukasz
