połączenie komputer - obraiarka
triera
Post napisał: triera » 22 gru 2010, 23:58
Nie tylko sygnały sterujące i zasilające osobnym kablem,
ale dobra praktyka nakazuje, aby odległość między nimi
wynosiła min. 10cm.
rap3k
Post napisał: rap3k » 23 gru 2010, 15:51
REASUMUJĄC:
w obudowie komputera znajdzie sie dodatkowo sterowanie całej maszyny, które będzie podłączone z maszyną:
z silnikiem - LPT
z krańcówki - (1) RS232
laser/wentylatorek - (2) RS232
zasilanie wrzeciona - osobny kabel (wtyczki od zasilania komputera)
i będzie git ?:>
diodas1
Post napisał: diodas1 » 23 gru 2010, 19:37
Możliwe że będzie jak mówisz, git. Tylko jedna zdradliwie podstępna myśl mnie gnębi- dlaczego właściwie chcesz koniecznie zameldować komputer i całe sterowanie maszyny w jednej skrzyni? Byłoby to uzasadnione gdyby cały ten majdan w ostatecznym zamyśle był stabilnie skręcony z konstrukcją obrabiarki. Wówczas dałoby się tę całą kabelkologię jakoś okiełznać, przytroczyć do nieruchomych elementów. Naliczyłem łącznie 4 kable a pewnie i tak okaże się (prawa Murphy'ego) że trzeba będzie jeszcze coś nieprzewidzianego dołożyć. W warsztacie gdzie ostatecznie zostanie toto użyte i posypią się wióry, może się wszystko zdarzyć a plączące się kable bywają zdradliwe. Kiedy kable silników będące często siewnikami zakłóceń elektrycznych są w jakiś sposób skrępowane to łatwiej zapanować nad dziwnymi zachowaniami maszyny. To taka luźna myśl między myciem okien a lepieniem wigilijnych uszek do barszczu :)
rap3k
Post napisał: rap3k » 23 gru 2010, 21:00
oki nie ma przeciwwskazań to tak zostanie :) dzięki chłopaki !
najpierw chciałem umieścić sterowanie w obrabiarce, ale miejsca mało frezarka o gabarytach 0,6x0,6 x 0,6 m i to jeszcze z plexii 10mm wiec ;)
zdecydowałem się upchać wszystko do obudowy komputera ... gdzie jak by nie patrzeć jest miejsce :)
kabelki w obrabiarce zgrabnie bym poprowadził do tylnej ścianki gdzie LPT + RS232 poprowadzę do komputerka :) z ładnym 15' LCD całość ułożę na zgrabnym biurku i frezować w tworzywach czas zacząć :)
taki jest plan .... a jak pieniądze pozwolą zbuduje coś większego z profili aluminiowych do frezowania metali
taki jest plan :)
Wróć do „Elektronika ogólna”
