jakim programem można robić wizerunki w kamieniu
prokopcio
Posty w temacie: 25
Post napisał: prokopcio » 23 gru 2010, 13:00
Piotr Rakowski pisze: Wrzuciłem nową wersję tego zdjęcia, bo nasze forum robi jakieś numery. Teraz po kliknięciu na nim widać rzeczywistą wersję zdjęcia.
Tak, zauważyłem, że forum robi czasami numery :) również wrzuciłem nową wersję - Ten sam algorytm więc efekt bardzo zbliżony :) masz jednak 100% rację, że:
Piotr Rakowski pisze:Floyda-Steinberga jest znacznie gorszy.
No może nie znacznie ale jest zauważalna różnica. Ale mój algorytm to dopiero była porażka ;)
pkar
Post napisał: pkar » 23 gru 2010, 16:00
w pracy dziś niewiele się działo więc natchniony tym wątkiem zainstalowałem visual studio, oto co z tego wyszło:
to coś powyżej to efekt jakiegoś własnego algorytmu
kolejne coś to już implementacja zasugerowanego Floyda-Steinberga
W załączniku programik który nawet generuje jakieś g-cody- może się komuś przyda
BMP_to_drill.zip
program do przerabiania obrazów na g-kod
(7.1 KiB) Pobrany 452 razy
Na pochyłe drzewo i Salomon nie naleje
prokopcio
Posty w temacie: 25
Post napisał: prokopcio » 23 gru 2010, 16:17
Acha jeszcze jedno BARDZO WAŻNE ! - może warto pousuwać wszystkie fotki ponieważ jest to pierwsze lepsze zdjęcie z Googli -> grafika -> portret -> szukaj :) i Pani z fotki może narobić zadymy bo chyba żaden z nas nie pytał jej o zgodę :P
pitsa
Posty w temacie: 20
Post napisał: pitsa » 23 gru 2010, 17:16
Oprócz kontrastu przydaje się przesuwanie kolorów, tak aby czerń była pełna, a biel bez kropek.
prokopcio
Posty w temacie: 25
Post napisał: prokopcio » 23 gru 2010, 17:21
dokłądnie to jest kontrast+jasność ;) po prostu trzeba zmodyfikować jeśli oryginał niema białego i czarnego koloru :)
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 36
Post napisał: Piotr Rakowski » 25 gru 2010, 08:27
A czy któryś w Was panowie natknął się może na algorytm "rozjaśniający". Zdjęcie poniżej pokazuje, o co chodzi. Zwróćcie uwagę na rozjaśnienia na wypukłościach, jak: usta, nos, ramiona, policzki itd. Chodzi o takie przygotowanie zdjęcia do grawerowania, żeby wszystko to, co w ludzkiej twarzy jest wypukłe było jasne, a co wklęsłe - ciemne.
Zauważcie, że nawet oczy są lekko wypukłe.
Ostatnio zmieniony 26 gru 2010, 12:18 przez Piotr Rakowski, łącznie zmieniany 1 raz.
pitsa
Posty w temacie: 20
#17
Post napisał: pitsa » 25 gru 2010, 08:57
Przesunięcie poziomów. Przykład: z odcieni szarości od 0 do 255 wybiera się tylko te od 30 do 210 (wybór punktu czerni i bieli) i rozciąga to (liniowo lub na podstawie innej funkcji) na zakres od 0 do 255. W gimpie można to zrobić za pomocą modyfikacji krzywych kolorów:
http://www.dfv.pl/warsztaty-gimp.html?id=243
przesuwając początek i koniec krzywej w taki sposób:
prokopcio
Posty w temacie: 25
Post napisał: prokopcio » 25 gru 2010, 13:30
kiedyś się zastanawiałem na jakimiś algorytmami o których piszesz ale nie przychodzi mi nic do głowy w jaki sposób komputer ma rozpoznać, że np usta są "bliżej" nas niż reszta twarzy skoro są ciemniejsze a nos jest jaśniejszy (lepiej doświetlony) i również "bliżej", podobna sprawa z źrenicami i "pozostałością" oka. wg mnie niema szans ma przetworzenie fotki "zwykłej" na trójwymiarową (wysokościową) bitmapę odcieni szarości.
pitsa
Posty w temacie: 20
#19
Post napisał: pitsa » 25 gru 2010, 14:06
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 36
Post napisał: Piotr Rakowski » 26 gru 2010, 12:17
Niestety kol. Pitsa - nie ten kierunek. Operacje na krzywych opierają się na algorytmie LUT, który w swojej istocie jest niczym innym, jak tylko inteligentną wersją kontrastu/jasności. Weź pierwsze lepsze zdjęcie wykonane zwykłym aparatem, nie przez profesjonalistę - zobaczysz na nim, że usta są ciemne. I tego nie rozjaśni żaden algorytm LUT.
Zobaczę inne programy z serii "LaserEngrave" czy "VCarveEngrave". Sprawdzę, jakie są parametry, a po nich może dojdę jakie używają algorytmy.
Pomysł z anaglifami - dobry, ale trzeba mieć dwa zdjęcia z przesunięciem, a chodzi o przerabianie "zwykłych" zdjęć.
