ogniwo porada
haski
ogniwo porada
witam wszystkich fachowców. muszę wykonać kilka metrów łańcuszka do żyrandoli (ogniwo na fotce) problem tkwi w tym że nie wiem jak wykonać urządzenie ręczne do wykonania takich ogniw może ktoś z was miał do czynienia z takim urządzeniem dziękuje i pozdrawiam
- Załączniki
- ogniwo3.jpg (34.55 KiB) Przejrzano 1198 razy
Bbuli
Czyli w ręczną wiertarkę zamiast wiertła mocujesz płaskownik(mniejszy o ok1mm od wnętrza ogniwa)następnie nawijasz ściśle zwój przy zwoju swoje ogniwa.Wyciągasz -wykręcasz płaskownik z nawiniętą spiralką i oklepujesz spiralkę drewnianym młotkiem by utrwalić jej kształt.Potem wkręcasz płaskownik w imadło i kombinerkami oraz młotkiem spychasz spiralkę.Dobrymi-ostrymi obcinakami tniesz tam gdzie chcesz. I nie przesadzaj z długością płaskownika-szabelki.Na początek 5cm będzie ok.Kupa roboty ale wprawa wszystko przyspieszy.
tom22
do wykonania takich ogniw potrzebna jest tokarka.haski pisze:z płaskownikiem też kombinowałem lecz nie da rady
w uchwycie mocuje się płaskownik z otworem w którym zaczepia się drut.
w imaku mocuje się dwa klocki drewniane - najlepiej z twardego drewna - np dębowe.
Drut ściśnięty jest między klockami.
Całość wykonujemy na małych obrotach z posuwem.
Nie ma prostszego sposobu na wykonanie takich ogniw.
