ogniwo porada
Post napisał: pukury » 14 gru 2010, 17:42
witam.
w taki sposób właśnie robiłem łańcuszki do nunczaku :twisted:
z drutu 5mm i szło .
maszyna co prawda stękała - ale była konkretna .
potem pociąć i pospawać .
pozdrawiam .
haski
Post napisał: haski » 14 gru 2010, 18:51
robiłem już kiedyś tak z płaskownikiem i tokarką ale jak drut się zacisnął na płaskowniku to problem było go zdjąć a po wyprostowaniu kilkudziesięciu ogniw kombinerkami miałem konkretne odciski i odechciało mi się dalszej roboty wywaliłem wszystko na złom i kupiłem gotowy ale niedawno ten sklep przestał istnieć
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 14 gru 2010, 21:33
haski pisze:jak drut się zacisnął na płaskowniku to problem było go zdjąć
A w którym momencie przecinałeś ogniwa? Myślę, że gdyby płaskownik z nawinięty drutem wyjąć z tokarki, przeciąć tarczą na środku płaskownika, wszystkie zwoje, to uzyska się pojedyncze ogniwa, które powinny się nieco rozprężyć i łatwo dać się zsunąć.
Ostatnio zmieniony 14 gru 2010, 21:35 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
tom22
Post napisał: tom22 » 14 gru 2010, 21:34
haski pisze:miałem konkretne odciski i odechciało mi się dalszej roboty
na odciski polecam ACERIN - dostępny w aptekach
:smile:
haski
Post napisał: haski » 15 gru 2010, 21:01
NIE NIE NIE płaskownik całkowicie odpada a cięcia kątówkom na płaskowniku ma 2 wady jedno to że i tak trzeba dogiąć 1mm po przejściu tarczy a drugi to łoże tokarki to tak jakby piach wysypać na łoże
Post napisał: pukury » 15 gru 2010, 21:19
witam.
no to wkręć w deską 2 śruby , nawijaj ręką po jednym i odcinaj ucinakami .
w końcu jak potrzebujesz kilka metrów to wiele tych ogniw nie będzie .
skoro jedno ma 300 mm to 100 szt to 3 mb .
tak więc w jeden wieczór sprawę załatwisz - poza tym nie wierzę że nie można kupić czegoś takiego .
co innego jak chcesz produkować - tu już warto coś myśleć ( i pisać ) .
pozdrawiam .
Wróć do „Obróbka metali”
