Albo o takie cos, zeby usztywnic plyte po bokach wózków, wpusty w boki zrobic, jak nie chcesz podeprzec wózków.
Nie wykluczone ze bedzesz musial przedluzyc konstrukcje. Pewenie musisz cos takiego zrobic: 300mm + dlugosc obudowy nakretki + kolo zebate, + inne odstepy i przeszkody w tej osi. I zostaw sobie troche pustego miejsca, z 10mm z kazdej strony.
Przy wymiarach twojego stolu i 300mm pola roboczego, taki zarys mi wyszedl, jakbys cos z tego rozszyfrowal. Troche sie nudze w tej chwili
Chyba stól musisz przedluzyc i prowadnice, bo na zewnetrzny odstep wózków tylko 113mm zostalo.
Lozyskowanie sruby tez gdzies ma byc.
Jak zalozysz frez np 10mm to i pole robocze ci sie zmniejszy o 10mm, ale zostawilem 10mm z dwóch stron tych 300mm, to i 10mm frez powinien sie zmiescic:-)
