sterownik serva elm-chan
kamilkamil1
- Posty w temacie: 38
kamilkamil1
blue_17
- Posty w temacie: 14
Witam chciał bym zapytać co oznaczają lub gdzie mają być podpięte odpowiednie sygnały wyprowadzone na złącza bo jeśli chodziło by o sterownik silnika krokowego to było by wszystko ok ale nie jestem obeznany w sterownikach serw
Jak na razie jasne są dla mnie z zasilaniem +80V
Error i wyjście uarta oraz wejście enkodera.
Proszę ewentualnie o objaśnienia pozostałych sygnałów
- Załączniki
- SERVO3_sch.pdf
- (178.36 KiB) Pobrany 653 razy
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
kamilkamil1
Witam, do "blue_17" pozostają tylko wyprowadzenia Limit czyli krańcówki i Direction ale tego nie podłączałem. Ten schemat jest bardziej rozbudowany od tych co widziałem. Można pousuwać parę rzeczy ale to już zależy od Ciebie.
Inny schemat
Inny schemat
- Załączniki
- servo-sch.pdf
- (32.91 KiB) Pobrany 440 razy
blue_17
Schemat faktycznie prostszy ale nie wiem czy lepszy jeżeli koledze to działało poprawnie i posiada sprawdzony plik wynikowy (.hex) i/lub źródłowy to pokusił bym się zrobienia pcb jeśli niema
W tej chwili mam zamiar robić czeską wersję i mam płytkę i ją przystosowuję do złącz śrubowych po piny nie zawsze się sprawdzają
Usunąłem Limit i Direction nad krańcówkami będzie czuwał program
Mam jeszcze pytanie na moim schemacie jest coś takiego jak GND_PC czy nie lepiej było by podłączyć to do całej masy układu
kamilkamil1
Jest dużo wersji płytek i schematów na http://www.cnczone.com/forums/open_sour ... nik-3.html , ja przeprojektowałem płytkę na własne potrzeby bo zamiast IR2184 mam IR2111, usunąłem też komparatory na wejściu enkodera i zastosowałem 74HC14 tak jak jest w UHU. GND_PC zapewnia izolacje galwaniczną LPT>Servo i lepiej żeby była
kamilkamil1
