sterownik serva elm-chan
kamilkamil1
Posty w temacie: 38
#101
Post napisał: kamilkamil1 » 01 gru 2010, 17:59
Tak o to właśnie chodzi mnożyć impulsy wejściowe. Ja już zmontowałem ten układ i wszystko chodzi, tylko zrobiłem enkoder który daje 1500imp (cztery zbocza) na obrót i komp nie wyrabia dlatego chce mnożyć te impulsy.
Leoo
Posty w temacie: 10
#102
Post napisał: Leoo » 04 gru 2010, 21:45
Kolega mnoży impulsy STEP i proc nie wyrabia - tak będzie.
Proszę dzielić impulsy z enkodera, efekt będzie ten sam.
kamilkamil1
Posty w temacie: 38
#103
Post napisał: kamilkamil1 » 04 gru 2010, 22:21
Witam, jeszcze nic nie mnożyłem bo nie wiem jak :) zmieniałem coś ale nic się nie zmieniało. Chodziło mi, że komputer nie wyrabia z podawaniem impulsów, uC powinien nadążyć zliczać ma max do 100kHz.
blue_17
Posty w temacie: 14
#104
Post napisał: blue_17 » 30 gru 2010, 01:16
Witam chciał bym zapytać co oznaczają lub gdzie mają być podpięte odpowiednie sygnały wyprowadzone na złącza bo jeśli chodziło by o sterownik silnika krokowego to było by wszystko ok ale nie jestem obeznany w sterownikach serw :)
Jak na razie jasne są dla mnie z zasilaniem +80V
Error i wyjście uarta oraz wejście enkodera.
Proszę ewentualnie o objaśnienia pozostałych sygnałów
SERVO3_sch.pdf
(178.36 KiB) Pobrany 654 razy
kamilkamil1
Posty w temacie: 38
#105
Post napisał: kamilkamil1 » 30 gru 2010, 15:15
Witam, do "blue_17" pozostają tylko wyprowadzenia Limit czyli krańcówki i Direction ale tego nie podłączałem. Ten schemat jest bardziej rozbudowany od tych co widziałem. Można pousuwać parę rzeczy ale to już zależy od Ciebie.
Inny schemat
servo-sch.pdf
(32.91 KiB) Pobrany 442 razy
blue_17
Posty w temacie: 14
#106
Post napisał: blue_17 » 30 gru 2010, 16:55
Schemat faktycznie prostszy ale nie wiem czy lepszy jeżeli koledze to działało poprawnie i posiada sprawdzony plik wynikowy (.hex) i/lub źródłowy to pokusił bym się zrobienia pcb jeśli niema
W tej chwili mam zamiar robić czeską wersję i mam płytkę i ją przystosowuję do złącz śrubowych po piny nie zawsze się sprawdzają
Usunąłem Limit i Direction nad krańcówkami będzie czuwał program :)
Mam jeszcze pytanie na moim schemacie jest coś takiego jak GND_PC czy nie lepiej było by podłączyć to do całej masy układu :?:
kamilkamil1
Posty w temacie: 38
#107
Post napisał: kamilkamil1 » 31 gru 2010, 14:41
Jest dużo wersji płytek i schematów na http://www.cnczone.com/forums/open_sour ... nik-3.html , ja przeprojektowałem płytkę na własne potrzeby bo zamiast IR2184 mam IR2111, usunąłem też komparatory na wejściu enkodera i zastosowałem 74HC14 tak jak jest w UHU. GND_PC zapewnia izolacje galwaniczną LPT>Servo i lepiej żeby była :).
blue_17
Posty w temacie: 14
#108
Post napisał: blue_17 » 31 gru 2010, 15:43
Czy te rozwiązania zdały egzamin :?:
Jeśli kolega miałby gdzieś pliki projektu to prosił bym na PW bo widz że schemat od kolegi rysowany jest w Protelu lub AltiumDesignrze
kamilkamil1
Posty w temacie: 38
#109
Post napisał: kamilkamil1 » 31 gru 2010, 16:34
Jak do tej pory nie miałem problemu, ale zastosowanie IR2111 skomplikowało układ.
stonka361
#110
Post napisał: stonka361 » 24 sty 2011, 10:41
Witam wszystkich. Jestem pierwszy raz na tym forum. Mam prośbę do was, czy ktoś mógłby mi wgrać program na Atmega 88, ten do sterownika zrobionego przez etet 100.
