okuma osp 5000
yach35
okuma osp 5000
Post napisał: yach35 » 01 gru 2010, 08:29
witam
czy dysponuje ktoś instukcją do takowej maszyny lub na niej pracuje?
yach
bujan24
okuma osp 5000
Post napisał: bujan24 » 01 gru 2010, 12:35
oto instrukcja :)
okuma osp 5000 instrukcja obsługi.rar
(1.04 MiB) Pobrany 831 razy
yach35
Post napisał: yach35 » 01 gru 2010, 14:12
dzięki jednak po angielskomu to ja ni w ząb
wie któryś z kolegów jak utworzyć nowy program z pulpitu?
yach
artur235
Post napisał: artur235 » 01 gru 2010, 17:37
yach35 pisze:wie któryś z kolegów jak utworzyć nowy program z pulpitu?
przełącz na EDIT-AUX -> wpisz nazwę programu -> EDIT = zostanie otwarty edytor z otwartym programem o podanej nazwie (lub zostanie utworzony nowy program jeśli nie było programu o podanej nazwie). Aby zapisać zmiany -> EDIT QUIT.
W instrukcji załączonej przez bujan24 - Chapter 10 (jest dużo obrazków).
Przeszukałeś forum ?
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 01 gru 2010, 23:17
Ma może ktoś z kolegów jakieś doświadczenia ze światłowodami w maszynach OKUMA?
Mam problem z komunikacja we frezarce bramowej i potrzebuje taki światłowód ze złączkami do podmiany i sprawdzenia który fragment jest uszkodzony.
BoKo1
Znawca tematu (min. 80)
Bardziej precyzyjnie!
Post napisał: BoKo1 » 02 gru 2010, 00:41
przełącz na EDIT-AUX -> naciśnij F4 (EDIT) -> wpisz nazwę programu -> zatwierdź przez WRITE ---------> zostanie otwarty edytor z otwartym programem o podanej nazwie (lub zostanie utworzony nowy program jeśli nie było programu o podanej nazwie). Aby zapisać zmiany lub nowy program -> EDIT QUIT (aby zapisać nowy program konieczne jest - przynajmniej dla starszych maszyn - napisanie czegokolwiek na ekranie. W przeciwnym przypadku program jako zbiór pusty nie zostanie zapisany)
Goooogle zawsze pomocne
yach35
Post napisał: yach35 » 02 gru 2010, 06:30
dzięki za podpowiedzi spróbuję coś wklepać dzisiaj
po punkcie dla kolegów za pomoc
[ Dodano: 2010-12-02, 13:27 ]
a i jeszcze jedno pytanie pracuje któryś z kolegów na czymś takim?
yach
BoKo1
Post napisał: BoKo1 » 03 gru 2010, 02:19
Mam pod opieką kilka maszyn OKUMA. Służę pomocą :lol:
yach35
Post napisał: yach35 » 03 gru 2010, 11:28
super dzieki za deklaracje jutro zaczynam z nią walkę
jak będą problemy nie omieszkam zapytać
[ Dodano: 2010-12-05, 14:04 ]
no i lipa odpaliłem drania zbazowałem obróciłem głowice udało mi się wklepać program
a maszyna ani drgnie
nawet wklepanie t. m. i s. w mdi nie spowodowało włączenia obrotów ani obrotu głowicy
jedyny alarm który wywala to 907 fehler-c schmierflus i 428-1
gdzie popełniam błąd może macie jakies pomysły?
yach
artur235
Post napisał: artur235 » 06 gru 2010, 19:31
yach35 pisze:nawet wklepanie t. m. i s. w mdi nie spowodowało włączenia obrotów ani obrotu głowicy
Alarm pojawia się przy próbie wykonania programu, czy jest już wcześniej.
Jak masz ustawiony przełącznik "Machine lock" (nie wiem jak to będzie po niemiecku). "Machine lock" powoduje że wszystkie funkcje wykonywane są w sterowaniu bez fizycznego sterowania podzespołami maszyny.
Wróć do „Fanuc”
