Ploter frezujący do materiałów miękkich...
pukury
Post napisał: pukury » 28 lis 2010, 22:48
witam.
szkoda że nie pisałeś - mógłbym wytoczyć takie oprawki ( małe ) bez problemu .
a jak bym poszukał to bym znalazł już zrobione :lol:
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
namemartin
Posty w temacie: 11
Post napisał: namemartin » 28 lis 2010, 23:03
pukury pisze:witam.
pozdrawiam .
Już po ptakach :smile:
Ale, może się podejmiesz wytoczenia oprawki na tulejki ER11?
Robota raczej prosta. Trzeba będzie toczyć z pręta około fi20 i długość nie będzie przekraczać 100mm + do tego nakrętka gniazda zaciskowego oprawki. Oczywiście rozrysuję jakiś projekt do wyceny.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 28 lis 2010, 23:45
namemartin pisze:Ale, może się podejmiesz wytoczenia oprawki na tulejki ER11?
Skoro nie zamierzasz używać narzędzi większych niż 3 mm, to może zastanów się nad wrzecionem z mocowaniem WELDONA. O wiele łatwiejsze do zrobienia, a i tak wszystkie narzędzia o których piszesz są dostępne na chwycie 3,175 lub 6mm.
Tomek.
pukury
Post napisał: pukury » 29 lis 2010, 01:10
witam.
niestety !! :cry: nie dam rady zrobić gwintu .
przykro mi - taką mam małą tokarkę .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
namemartin
Posty w temacie: 11
Post napisał: namemartin » 29 lis 2010, 22:24
pixes2 pisze:
Tomek.
Dałeś mi do myślenia. Aczkolwiek z uchwytem walcowym ciężko cokolwiek znaleźć.
pukury pisze:witam.
pozdrawiam .
Ok. Coś się wmyśli.
Ja nie mam nawet malej tokarki :neutral:
pixes2
Post napisał: pixes2 » 29 lis 2010, 23:50
namemartin pisze:Aczkolwiek z uchwytem walcowym ciężko cokolwiek znaleźć.
Po prostu wałek (wrzeciono), który na czole ma odpowiednio dokładnie zrobiony otwór (np. 6mm) do którego wsuwasz frezik i z boku zaciskasz go śrubką.
U mnie wrzecionko jest łożyskowane w tulei wysuwnej, a wygląda to tak:
[ Dodano: 2010-11-29, 23:51 ]
namemartin
Posty w temacie: 11
Post napisał: namemartin » 30 lis 2010, 00:15
Znaleźć gotowca - miałem na myśli.
Jak już znalazłem dostępne oprawki zaciskowe na tulejek ER 11 z chwytem walcowym, to cena powala... Taniej na stożku Mk2.
Musze na spokojnie przemyśleć, bo dzisiaj warunki pogodowe zmusiły mnie do 5cio godzinnej jazdy z pracy do domu... :evil:
Drogowców znowu zaskoczyła zima :mrgreen:
Tylko spokój może nas uratować :wink:
spartanin
#18
Post napisał: spartanin » 03 gru 2010, 16:00
Pozwoliłem sobie wkleić zdjęcie forumowicza /myślę że nie będzie miał pretensji/, ale o co pytam. Chodzi mi o te wystające prowadnice, chyba nic by się nie stało gdyby były obcięte? dobrze myślę?
smouki
Post napisał: smouki » 03 gru 2010, 18:51
źłe myśłisz
ograniczysz tym ich posów, tam jest taki krótki wózek z kulkami i to on jeździ między tymi prowadnicami
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
pilat
#20
Post napisał: pilat » 04 gru 2010, 18:55
Ja przy swojej maszynce obciąłem takie prowadnice po około 4cm z każdej strony i nie miało to wpływu na jakość ruchu ani nie miałem problemów z wózkami. Jednak jeśli planujesz ciąć prowadnice dobrze to przeanalizuj bo potem może być już za późno.
