Drut TIG TANIE ROZWIĄZANIE!!
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 18 lis 2010, 16:04
Witam, znalazłem w internecie niezłą metodę wykonywania drutów do spawania metodą TIG, z drutu od miga. Niektórzy może ją znają.Mianowicie: Odcinamy kawałek drutu do migomatu, o i końce wkładamy do imadła. Na wkrętarkę nakładamy haczyk(kołek rozporowy z hakiem, lub wygięty z drutu do spawania 3,25) na ten haczyk zakładamy powstałą pętlę i kręcimy, aż drut się gęsto zkręci. Odcinamy UWAGA, MOŻE WALNĄĆ W PALCE!!!!!(drut się ropręży) poniżej podaję lik do tego filmu Pozdrawiam Bartek.
DUŻO TANIEJ WYCHODZI I JEST PRAKTYCZNIE TAKIE SAME.
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 18 lis 2010, 19:04
gruby drut do miga jest dużo tańszy i nie trzeba skręcac
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 18 lis 2010, 20:46
A odpowiedz gdzie kupisz drut 1.6 i 2,4 do miga?? Jak ktos ma miga i tiga a drut o,8 na przykład to po co ma kase wydawać, jak nie musi?
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 18 lis 2010, 23:36
1,6 są napewno dostępne po sklepach , ale jak kiedyś pytałem o 2,0 albo 2,4 to sprzedawca nie wiedział czy da rade sprowadzic, a pytałem bo mój migomat takie rozmiary przyjmuje.
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 19 lis 2010, 08:26
Jakoś nie zauważyłem żeby przy spawaniu TIG koszt drutu był przeważający w związku z tym nie widzę potrzeby tak kombinować (chyba że w warunkach polowych). Poza tym trzeba trochę czasu żeby wspawać dużą rolkę z półautomatu metodą TIG.
Jak usunąć ewentualne zanieczyszczenia z takiej skrętki?
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 19 lis 2010, 16:40
No właśnie masz więcej drutu za mniejsze pieniądze, a jego wykonanie zajmie Ci 5 minut dodam jeszcze że ja mowię o spawaniu w domu.
FOSOLEM!!! ;D
(żart) Nie wiem może papierem sciernym jakos podejsc. Albo rozgiąć i oczyścić.
szamann1
Post napisał: szamann1 » 20 lis 2010, 20:36
W sumie do drutu 0.8 i 1,0 dobre rozwiązanie (ale chyba troszku zejdzie wyspawać całą 15kg rolkę drutu 0.8 :wink:). Pozostałe można kupić proste i chyba raczej nie chciało by mi się "kombinować" , bo aż takie drogie nie są.
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 29 sty 2011, 21:41
Witam ponownie, myślę nad drutem, konkretnie firmą. Czy drut GOLD będzie dobry, żeby go skręcić i pospawać tigiem. Chodzi mi żebym miał drut 2,4. Potrzebuję kupić tanio 15 kg drutu 1,2 żeby nim się dobrze spawało tigiem po skręceniu.
NIE CHCĘ INWESTOWAĆ W PROSTY DRUT, WOLĘ SKRĘCANY.
numerek
Post napisał: numerek » 29 sty 2011, 22:36
tak sobie myślę że z braku laku to można i skręcać ale jeśli spawamy poważnie tigiem to uważam że raczej powinno się dobierać drut do materiału
spawałem drutem od miga - bo mi zbrakło i powiem że to porażka
jak dojechał wlaściwy drut do tiga praca kilka razy szybsza i bardziej komfortowa
można by rzec że wlaściwym drutem to jakby "lutowanie" wystarczy zbliżyć się do jeziorka a już drut się ładnie topi i wlewa w jeziorko
a drutem z miga ... trza podawać centralnie pod języczek aby się wytopił to skutkuje chwilową zmianą temp i jeziorko już trzeba tworzyć od nowa
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 30 sty 2011, 08:42
Spawam tylko w wdomu tigiem, tylko nie wiem czy warto bardziej kupic drut tysweld czy gold?
