Program konwertujący pliki PLT z Corela na CNC dla TurboCNC
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu TurboCNC
Kenzo
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kenzo » 31 maja 2006, 23:47
A jak kupić eduCAD?Ze strony mikrozabawki nie można,bo nie ma go w spisie ksiazek do sprzedaży.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 19
Post napisał: Piotr Rakowski » 01 cze 2006, 04:44
Można ze strony www.lynxsft.com.pl, albo mailem, albo telefonicznie, albo...
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 01 cze 2006, 10:51
program plt2cnc odpala się pod linuksem... pod wine
oraz dokonuje konwercji :)
dzięki dla autora za przydatne narzędzie :)
pytanko:
krzywe reprezentowane przez hpgl ustalają trasę narzędzia?
bo nie widziałem w pliku wynikowym kodów kompensacji (G40,G41,G42)....
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 19
Post napisał: Piotr Rakowski » 01 cze 2006, 17:41
markcomp77 pisze: krzywe reprezentowane przez hpgl ustalają trasę narzędzia?
Tak, idą środkiem. Za mało jeszcze wiem o kompensacji średnicy narzędzia. Czy wystarczy wpisać np. G41 3.00, co spowoduje automatyczne lewostronne odsunięcie o 3.00? Trzeba to sprawdzić. Tak naprawdę TurboCNC powinien o to zadbać sam.
Wrzuciłem właśnie następną wersję programu na mój serwer. Link ten sam, co poprzednio.
Dorobiłem następujące zmiany:
1. Program wczytuje i konwertuje pliki płytek utworzonych przez program Eagle 4.16 (na razie bez wiercenia). Żeby przygotować plik PLT w Eaglu, po jej wczytaniu klikamy na przycisk CAM, w oknie wybieramy warstwę, jaką będziemy wycinali, wybieramy konwerter (HPGL - żaden inny) i zapisujemy do pliku PLT.
2. Wczytujemy i interpretujemy:
PA (Plot Absolute), VS (vertical Speed), PU i PD bez parametrów oraz AA (Absolute Arc).
3. Ciekawostka polega na tym, że zarówno KCam, jak i Mach żle interpretują (dokładnie w ogóle nie interpretują) polecenia AA. KCam wartości dzieli przez 1000, a nie przez 1016 jak być powinno (Mach robi to dobrze), ale oba programy linijkę AA interpretują jako zjechanie frezem w dół (czyli wykonanie otworu), a nie jako ruch po łuku od punktu do punktu po krzywej o promieniu R. Ja wbydowałem konwersję na G02 i G03. Zobaczymy, jak to będzie chodziło w TurboCNC.
4. Zmieniłem interface, jak prosiliście. Jest już teraz skalowalny, ze zmianą rozmiaru poszczególnych paneli.
5. Kilka kosmetycznych poprawek:
- zamiana cale-mm powoduje znianę wartości pól edycyjnych i ich interwałów,
- możliwe jest wyłączenie podglądu 3D i wyłączenie jałowych ścieżek narzędzia (G00).
Program nadal chodzi wolno. Tym na razie się nie zajmuję. Następnym krokiem będzie konwertowanie w wątku, co umożliwi pracę w trakcie działania i jej przerwanie (co istotne) w dowolnym momencie.
Czekam na dalsze beta-testy.
x
Re: Program konwertujący pliki PLT z Corela na CNC dla Turbo
Post napisał: x » 03 cze 2006, 23:13
Piotr Rakowski pisze:4. Pozwala ustalić głębokość frezowania dla każdego z 8 kolorów pisaka.
Domyślnie pisak nr 1 (rysowany linią czarną w Corelu) ma głębokość wejścia w materiał = 0.1 mm. Każdy następny jest o 0.1 mm bardziej zagłębiony, więc pisak nr 8 wchodzi w materiał na głębokość 0.8 mm. Oczywiście można te wartości zmieniać.
Co to daje? Można bez problemu wykonać frezowanie na głębokość np. 5 mm z zejściem co np. 0.5 mm. Bardzo przydatna funkcja! Wystarczy w Corelu zrobić rysunek wielokolorowy i załatwiona sprawa (ten sam, powielony kilka razy, w rożnych kolorach). Kolory pisaków są podane w programie.
Ciekawy pomysł. Akurat obmyśliwuję programik o zbliżonym zastosowaniu, i właśnie myślałem o takiej opcji!
Z tym, że myślałem też o wybieraniu wypełnionych wielokątów na tej samej zasadzie. Czy to dobry pomysł?
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 19
Post napisał: Piotr Rakowski » 04 cze 2006, 08:43
x pisze:Z tym, że myślałem też o wybieraniu wypełnionych wielokątów na tej samej zasadzie. Czy to dobry pomysł?
No dobry, tyko do czego by się przydał?
triera
#17
Post napisał: triera » 04 cze 2006, 22:39
np. przy grawerowaniu napisów - usuwanie wypełnień w literach lub otaczających polach,
coś takiego wykonuje specjalistyczne oprogramowanie, np. WISSEN CasTop+.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 19
Post napisał: Piotr Rakowski » 04 cze 2006, 23:39
Nie ma takiej potrzeby - CorelDraw robi to bez problemowo.
triera
#19
Post napisał: triera » 05 cze 2006, 01:06
Tylko, że w CasTop ustawiam średnicę i % zachodzenia freza,
strategię frezowania/grawerowania...
ale oczywiście można przygotować plik ręcznie w Corelu.
Piotr Rakowski
Posty w temacie: 19
Post napisał: Piotr Rakowski » 05 cze 2006, 08:15
A zdobędziesz gdzieś algorytmy, czy będziesz je wymyślał sam?
Wróć do „TurboCNC”
