DoubleCAD XT Bezpłatny cad 2D
Odpowiednik TurboCAD 16 w wersji 2D. Działa jak AutoCAD LE. Czyta i zapisuje dwg/dxf/dwf wersje R14 do 2009. Otwiera pliki SketchUp Google oraz PRO, wersje 5/6/7.
Drawing Tools - Arc, Bezier Curve, Circles, Command Line, Construction Lines, Double Line, Ellipse, Line, Multiline, Parallel Line, Perpendicular Line, Points, Polygon, Polyline, Trim, Wall
Editing/Modification Tools - Align, Array, Boolean operations, Chamfer, Distribute, Erase, Fillet, Join Polyline, Meet two lines, Mirror, Multi shrink/extend line, Offset, Rotate, Scale, Split, Stretch, Shrink/extend line, Trim
Dimension Types - Angular,Baseline, Continuous, Datum, Diameter, Incremental, Leader, Orthogonal, Parallel, Quick, Radius, Rotated, Smart
http://www.doublecad.com/Products/Doubl ... fault.aspx
- Załączniki
- doubleCAD_xls_matrix1.pdf
- Porównanie XT z ACAD LE
- (60.4 KiB) Pobrany 1502 razy
Własnie ściągałem sobie ten program i pojawił się kłopot. Program żąda podania numeru seryjnego, 16 znaków w 4 grupach. O jaki numer mu chodzi? Mam laptop Toshiba i program sam sobie już wpisał "Toshiba", ale żaden z numerów na moim komputerze nijak nie pasuje, więc instalacja nie dochodzi do skutku. Gdzie zrobiłem błąd?NailIT pisze:Bardzo porządny program.
I jest też w polskiej wersji - DoubleCAD.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Maciek
Od ponad roku mam go na swoim kompie, bardzo dobry do projektowania i konstruowania w 2D.
Używam zamiennie z JetCAM Expert (DoubleCAD w domu, JetCAM w pracy).
Żeby używać go na spokojnie, trzeba zarejestrować aplikację pobranie i rejestracja.
Re: DoubleCAD XT Bezpłatny cad 2D
Odświeżę. Szukam całkowicie darmowego programu 2D jak najbardziej podobnego do AutoCad.
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
