DoubleCAD XT Bezpłatny cad 2D
rchobby
Post napisał: rchobby » 16 gru 2009, 07:40
Odpowiednik TurboCAD 16 w wersji 2D. Działa jak AutoCAD LE. Czyta i zapisuje dwg/dxf/dwf wersje R14 do 2009. Otwiera pliki SketchUp Google oraz PRO, wersje 5/6/7.
Drawing Tools - Arc, Bezier Curve, Circles, Command Line, Construction Lines, Double Line, Ellipse, Line, Multiline, Parallel Line, Perpendicular Line, Points, Polygon, Polyline, Trim, Wall
Editing/Modification Tools - Align, Array, Boolean operations, Chamfer, Distribute, Erase, Fillet, Join Polyline, Meet two lines, Mirror, Multi shrink/extend line, Offset, Rotate, Scale, Split, Stretch, Shrink/extend line, Trim
Dimension Types - Angular,Baseline, Continuous, Datum, Diameter, Incremental, Leader, Orthogonal, Parallel, Quick, Radius, Rotated, Smart
http://www.doublecad.com/Products/Doubl ... fault.aspx
doubleCAD_xls_matrix1.pdf
Porównanie XT z ACAD LE
(60.4 KiB) Pobrany 1502 razy
Bri
Post napisał: Bri » 16 gru 2009, 10:47
Podpiąłbym to do wątku o darmowym oprogramowaniu CAD/CAM
https://www.cnc.info.pl/topics51/darmow ... t17208.htm
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
NailIT
Post napisał: NailIT » 27 sty 2010, 13:31
Bardzo porządny program.
I jest też w polskiej wersji - DoubleCAD.
rchobby
Post napisał: rchobby » 01 lut 2010, 06:27
Dostępna jest nowa wersja 2.1 (151MB)
Przez 30 dni aktywna jest opcja XT Pro
grisza13
Post napisał: grisza13 » 13 lis 2010, 21:58
czy program turbocad v9designer 2d/3d to cos podobnego .czy mozna go wykorzystac do cnc
M 52
Post napisał: M 52 » 04 lis 2012, 22:00
NailIT pisze:Bardzo porządny program.
Własnie ściągałem sobie ten program i pojawił się kłopot. Program żąda podania numeru seryjnego, 16 znaków w 4 grupach. O jaki numer mu chodzi? Mam laptop Toshiba i program sam sobie już wpisał "Toshiba", ale żaden z numerów na moim komputerze nijak nie pasuje, więc instalacja nie dochodzi do skutku. Gdzie zrobiłem błąd?
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
numerek
Post napisał: numerek » 04 lis 2012, 22:33
musisz napisać do gościa z tej strony z której ściągnąłeś
poda ci numery wklepujesz i juz
30 dni masz pro a potem uboga wersję ale i tak lepszą niż AutoCAD
clubber84
Post napisał: clubber84 » 04 lis 2012, 23:54
Od ponad roku mam go na swoim kompie, bardzo dobry do projektowania i konstruowania w 2D.
Używam zamiennie z JetCAM Expert (DoubleCAD w domu, JetCAM w pracy).
Żeby używać go na spokojnie, trzeba zarejestrować aplikację pobranie i rejestracja.
M 52
Post napisał: M 52 » 07 lis 2012, 22:41
Dziękuję Kolegom. Dostałem już potrzebne numerki.
pozdrawiam
Maciek
cosmonet
Re: DoubleCAD XT Bezpłatny cad 2D
Post napisał: cosmonet » 18 lis 2017, 14:21
Odświeżę. Szukam całkowicie darmowego programu 2D jak najbardziej podobnego do AutoCad.
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
