W osi Z też nie jest imponujący. Widziałem na ruskim forum jak kombinowali z obniżeniem podstawy nakrętki tej osi, żeby uzyskać większe możliwości pracy. Niestety to jest mała maszynka, ale sprawia wrażenie solidnie zbudowanej. Chyba już nie jest produkowana. U nich też wszystko wypiera chińszczyzna. Jeszcze niedawno na jednej z ruskich stron widziałem inną małą frezarkę, ich rodzimej produkcji (u nich piszą: ojczyźnianej), ale teraz już jej nie ma w ofercie.amr_powered pisze:ze przesuw w osi Y to tylko 85mm
Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
BYDGOST
- Posty w temacie: 14
amr_powered
- Posty w temacie: 8
U mnie w osi Z jest zrobione tak jak mówisz,ok 80mm na tym sie zyskało.
Wracając do mojego pytania o posów, to jaki silnik krokowy zastosować? Ile nm,a i jak rozwiazać sterowanie tego silnika? W temacie elektroniki jestem zielony,przegladałem forum wczoraj do pózna,ale nieznalazłem nic o krokowcach do wykorzystania tylko jako posów.
Pomysł kolegi jorgo mi sie podoba,naped poprzez łancuch,silnik krokowy, dorobic tylko podstawe do podtrzymania.Tylko to sterowanie,jakby mi ktos mógł podpowiedzieć cos na ten temat
jorgo
Całe moje sterowanie polega na tym o czym nie wspomniałem że mogę przełączać obroty na prawe-lewe i mogę podpiąć krańcówki czego jeszcze nie zrobiłem.I tak silnik jest podpięty do tego właśnie sterownika sterownik podpięty do transformatora 24V a ten dopiero pod regulator obrotów i napięcie 220V.Nadmienię że pracuje w firmie elektronicznej i nie było z tym problemów.
jorgo
amr_powered
Chciałbym wykorzystac coś takiego http://sklep.avt.pl/p/pl/484453/najpros ... owego.html + silnik krokowy( tylko jaki?) i czy jeszcze coś bym potrzebował? Przyznam szczerze ze nigdy nie interesowałem sie elektronika i cnc, a teraz od czytania tego wszystkiego juz mi sie miesza...(przeniesienie napedu chce rozwiazać na zebatkach i łancuchach)
crossbow
Mały przykład "frezowania" na Zośce. Brakowało mi koła zmianowego
tokarki do gwintu 1,25 więc pomyslałem że sam takie koło dorobie.
Najpierw jednak musiałem zrobić sobie "podzielnice" z osprzętem
Powiem tak, samo frezowanie w alu szło lepiej niż myślałem. Co
do jakości jaką uzyskałem to jak bym się lepiej przyłożył wyszło by
trochę dokładniej. W sumie jak na moje potrzeby może być w końcu to pierwsza
moja zębatka
moja zębatka
adam Fx
- Posty w temacie: 163
hm a co textolit ( bo to chyba to samo co rezoteks ) jest taki wytrzymały ? zawsze mi się ten materiał kojarzył z czymś z pogranicza "drewno-plastiku" nawet miałem możliwość mieć cały worek różnych wałków tulejek prętów rur z tegoż to materiału ale uznałem że poco mi to może na tulejki ślizgowe by to się nadało ale ze to leprze od Alu to nie wiedziałem
