Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
BYDGOST
Posty w temacie: 14
#81
Post napisał: BYDGOST » 06 lis 2010, 10:08
amr_powered pisze:ze przesuw w osi Y to tylko 85mm
W osi Z też nie jest imponujący. Widziałem na ruskim forum jak kombinowali z obniżeniem podstawy nakrętki tej osi, żeby uzyskać większe możliwości pracy. Niestety to jest mała maszynka, ale sprawia wrażenie solidnie zbudowanej. Chyba już nie jest produkowana. U nich też wszystko wypiera chińszczyzna. Jeszcze niedawno na jednej z ruskich stron widziałem inną małą frezarkę, ich rodzimej produkcji (u nich piszą: ojczyźnianej), ale teraz już jej nie ma w ofercie.
amr_powered
#82
Post napisał: amr_powered » 06 lis 2010, 13:37
U mnie w osi Z jest zrobione tak jak mówisz,ok 80mm na tym sie zyskało.
Wracając do mojego pytania o posów, to jaki silnik krokowy zastosować? Ile nm,a i jak rozwiazać sterowanie tego silnika? W temacie elektroniki jestem zielony,przegladałem forum wczoraj do pózna,ale nieznalazłem nic o krokowcach do wykorzystania tylko jako posów.
Pomysł kolegi jorgo mi sie podoba,naped poprzez łancuch,silnik krokowy, dorobic tylko podstawe do podtrzymania.Tylko to sterowanie,jakby mi ktos mógł podpowiedzieć cos na ten temat :wink:
mrozanski
#83
Post napisał: mrozanski » 06 lis 2010, 14:52
to co kolega jargo ma to silnik od wycieraczek ktory znajdziesz na zlomie 12 lub 24v i to jest chyba najtansze rozwiazanie, nie potrzebujesz zadnego sterownika tylko zwykly transformator.
jorgo
#84
Post napisał: jorgo » 07 lis 2010, 12:23
Całe moje sterowanie polega na tym o czym nie wspomniałem że mogę przełączać obroty na prawe-lewe i mogę podpiąć krańcówki czego jeszcze nie zrobiłem.I tak silnik jest podpięty do tego właśnie sterownika sterownik podpięty do transformatora 24V a ten dopiero pod regulator obrotów i napięcie 220V.Nadmienię że pracuje w firmie elektronicznej i nie było z tym problemów. :roll:
jorgo
amr_powered
#85
Post napisał: amr_powered » 07 lis 2010, 20:51
Chciałbym wykorzystac coś takiego http://sklep.avt.pl/p/pl/484453/najpros ... owego.html + silnik krokowy( tylko jaki?) i czy jeszcze coś bym potrzebował? Przyznam szczerze ze nigdy nie interesowałem sie elektronika i cnc, a teraz od czytania tego wszystkiego juz mi sie miesza...(przeniesienie napedu chce rozwiazać na zebatkach i łancuchach)
crossbow
#86
Post napisał: crossbow » 31 sty 2011, 21:12
Mały przykład "frezowania" na Zośce. Brakowało mi koła zmianowego
tokarki do gwintu 1,25 więc pomyslałem że sam takie koło dorobie.
Najpierw jednak musiałem zrobić sobie "podzielnice" z osprzętem ;-)
Powiem tak, samo frezowanie w alu szło lepiej niż myślałem. Co
do jakości jaką uzyskałem to jak bym się lepiej przyłożył wyszło by
trochę dokładniej. W sumie jak na moje potrzeby może być w końcu to pierwsza
moja zębatka :-)
wsmpw
#87
Post napisał: wsmpw » 31 sty 2011, 21:40
jak zrobiłeś podzielnice? :?:
BYDGOST
Posty w temacie: 14
#88
Post napisał: BYDGOST » 31 sty 2011, 23:28
Z aluminium koło niewiele Ci się przyda. Skoro Zośka nie może działać w twardym materiale to zrób koło z rezoteksu.
mike217
Posty w temacie: 20
#89
Post napisał: mike217 » 01 lut 2011, 07:57
To chyba koło zębate jest a nie zębatka, a na tej frezarce Zoska spokojnie polecisz np w mosiądzu i takie koło pożyje dłużej.
adam Fx
Posty w temacie: 163
#90
Post napisał: adam Fx » 01 lut 2011, 11:26
hm a co textolit ( bo to chyba to samo co rezoteks ) jest taki wytrzymały ? zawsze mi się ten materiał kojarzył z czymś z pogranicza "drewno-plastiku" nawet miałem możliwość mieć cały worek różnych wałków tulejek prętów rur z tegoż to materiału ale uznałem że poco mi to może na tulejki ślizgowe by to się nadało ale ze to leprze od Alu to nie wiedziałem
Wróć do „WARSZTAT”
