HTD 5M
Na silniku i śrubie kółko T 22086 zębów 18
Paseczek T 24033 300mm
Odległość 105mm ośki od ośki.
Dane wpisałem
Podziałka - 5
Il. zębów - 18
Il. zębów - 18
odległość - 105mm
Wyszło że pasek 300mm
Czy ktoś może potwierdzić że potrafię posługiwać się tym kalkulatorem?
Nie wiem tylko czy wartość "podziałka" dobrze zrozumiałem. Na mój rozum to jak paski HTD 5 to podziałka 5 ale to tylko na mój rozum...
Ale jeszcze jest jeden myk...
Oś silnika u mnie to hipotetyczne 22mm. z czego miejsce na klin jest na 20mm
A kółko do paska ma 26mm "grubości"
Da się zamówić silnik z trochę dłuższą osią?
Otwór w kole pasowym może wykonać sponsor forum czy do tokarza z nim?
[ Dodano: 2010-11-03, 00:30 ]
Jednak T 38090 - 305mm w osi stołu jak na razie.
[ Dodano: 2010-11-03, 02:33 ]
Zabawy nocą....
Tak chce rozwiązać napęd stoliczka:
Blacha 3 mm. Mam jakieś tam obawy ale siedzę cicho. Ciekaw jestem czy ktoś też będzie miał podobne.
