Mała frezarka do drewna z drewna.
euro.sm
Posty w temacie: 15
#31
Post napisał: euro.sm » 02 lis 2010, 22:48
Hymmm
HTD 5M
Na silniku i śrubie kółko T 22086 zębów 18
Paseczek T 24033 300mm
Odległość 105mm ośki od ośki.
Dane wpisałem
Podziałka - 5
Il. zębów - 18
Il. zębów - 18
odległość - 105mm
Wyszło że pasek 300mm
Czy ktoś może potwierdzić że potrafię posługiwać się tym kalkulatorem?
Nie wiem tylko czy wartość "podziałka" dobrze zrozumiałem. Na mój rozum to jak paski HTD 5 to podziałka 5 ale to tylko na mój rozum...
Ale jeszcze jest jeden myk...
Oś silnika u mnie to hipotetyczne 22mm. z czego miejsce na klin jest na 20mm
A kółko do paska ma 26mm "grubości"
Da się zamówić silnik z trochę dłuższą osią?
Otwór w kole pasowym może wykonać sponsor forum czy do tokarza z nim?
[ Dodano: 2010-11-03, 00:30 ]
Jednak T 38090 - 305mm w osi stołu jak na razie.
[ Dodano: 2010-11-03, 02:33 ]
Zabawy nocą.... :P
Tak chce rozwiązać napęd stoliczka:
Blacha 3 mm. Mam jakieś tam obawy ale siedzę cicho. Ciekaw jestem czy ktoś też będzie miał podobne.
www.rowinger.com - zadanie na dziś
Maciek
pitsa
#32
Post napisał: pitsa » 03 lis 2010, 07:20
euro.sm pisze: Blacha 3 mm.
Daj chociaż 4. A co z mocowaniem na górze przy śrubie trapezowej?
euro.sm
Posty w temacie: 15
#33
Post napisał: euro.sm » 03 lis 2010, 08:23
pitsa pisze:A co z mocowaniem na górze przy śrubie trapezowej?
A co ma być?
[ Dodano: 2010-11-03, 09:28 ]
Blacha pasuje mi 5mm.
No i tak człowiek uczy się całe życie.... Fartuch wokół obudowy łożyska wystarcza tylko na ciasną śrubeczkę 3mm... Trzeba było zrobić większe...
Z racji że jest ciasno, muszę otwory w blasze nagwintować bo koło pasowe koliduje z potencjalnymi nakrętkami :P sądzę że obudowa może wytrzymać na 4 śrubeczkach M3... Może jak pokombinuje to M4 wejdzie.
Maciek
kak
#34
Post napisał: kak » 03 lis 2010, 19:38
Ja tez mam tak u siebie, identyczne obudowy lozysk i kolo zebate z drugiej strony, ale blacha jest 10mm - sruba ma sie czego trzymac. Chyba nawet silniki mam te same:-)
Adam
