Frezarko-ploter 300x220cm (robocza 250x180x50)
Seemann
Posty w temacie: 42
#71
Post napisał: Seemann » 01 lis 2010, 10:31
Hehe, nie to już za duża modernizacja :lol: ale czasami żałuję że nie kupiłem serw, tak strasznie drogo by nie wyszło. :)
EDIT 10.08.2010
Żeby nie było że projekt umarł to zaznaczam że prace nad maszynką nadal trwają :grin: tylko trochę powoli bo czasu brak :???:
Konstrukcja już pospawana i pomalowana, na razie bez osłon.
Górne belki z prowadnicami i listwami już zamontowane.
Jak nie siedzę w garażu to pracuję nad sterowaniem, kilka nowych zabawek na zdjęciu :grin:
Czekam jeszcze na moduł modbus, jak tylko będzie to zacznę się bawić w komunikacje mach-PLC.
Możliwe że uda mi się całkowicie wyeliminować komunikacje przez LPT, ale to dopiero jak dokupię moduł szybkich wyjść 200kHz, teraz mam tylko trzy wyjścia 100kHz.
Ewentulanie zaopatrze się w motion control na trzy osie i enkodery, na ebayu można czasami tanio wyrwać:)
[ Dodano: 2010-09-30, 21:57 ]
Brama już częściowo poskładana, pozostało mi jeszcze oddać do frezowania boki bramy. Zastanawiam się czy oddać to do wyżarzenia, czy ewentualne naprężenia dadzą o sobie znać w przyszłości podczas obróbki drewna.
Boki spawane są z blach 15mm i 20mm
[ Dodano: 2010-11-01 ]
Mechanicznie maszyna już częściowo poskładana
Tak wygląda rozwiązanie przeniesienia napędu
Jeszcze odbojniki na Y, krańcówki,okablowanie i będę mógł pojeździć osiami :smile:
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 01 lis 2010, 11:07
Jak sprawują się te wydłużane łożyska liniowe? Wydawało mi się, że przy takiej masie mogą nie dać rady...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
euro.sm
#73
Post napisał: euro.sm » 01 lis 2010, 11:54
Maszynka wygląda bardzo fajnie. Jak sztywność bocznych podpór bramy? Spotkałem kilka maszyn tego typu i zawsze właściciele narzekali na brak profili pod kątem 45* w konstrukcji. Zauważyłem że na forum też nikt tego nie robi?
Czemu tak jest?
www.rowinger.com - zadanie na dziś
Maciek
Seemann
Posty w temacie: 42
#74
Post napisał: Seemann » 01 lis 2010, 12:19
Brame można przesuwać jednym palcem, teraz jak jest podłączony silnik jest oczywiście ciężej.
Mogły by pracować z 2x cięższą bramą. Boki bramy są przystosowane pod 3 długie oprawy na strone. Jeżeli łożyska będą się szybko zużywać to wystarczy przykręcić kolejne obudowy w środku i sytuacja powinna się poprawić. Tylko obudowy łożysk są made in china, reszta "normalna". Ostatecznie cenowo nie wyszło wiele taniej od prowadnic szynowych, dlatego jak będzie następna maszyna to juz na prowadnicach szynowych i serwach :smile:
[ Dodano: 2010-11-01, 12:31 ]
Belki są przykręcane, wzmocnienia na górze ograniczyły by dostęp do stołu. Wzmocnienia są wspawane tylko na dole konstrukcji. Maszyna jak na swoje zastosowanie jest bardzo sztywna, poza tym jest stabila, masa całości wyniesie ponad 1100kg. Zobaczymy jak będzie podczas frezowania:)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 01 lis 2010, 15:38
Ciekawe, może jakiś filmik z pracy?
Kreatura CNC
skoti
#76
Post napisał: skoti » 01 lis 2010, 22:22
Możesz coś więcej napisać na temat tego mechanizmu ?
Seemann
Posty w temacie: 42
#77
Post napisał: Seemann » 01 lis 2010, 23:33
syntetyczny pisze:Ciekawe, może jakiś filmik z pracy?
Więc jak na razie filmików nie ma, za 3 tyg moze coś będzie :smile:
skoti pisze:Możesz coś więcej napisać na temat tego mechanizmu ?
Za bardzo nie ma co pisać :smile: przekładnia z silnika na wałek i kołami 1:1 na dwa wałeczki na końcach których zamontowane są koła zębate na klinie.
Zastosowałem proste obudowy łożysk, na mocowaniach są fasolki, najpierw ustawiłem wałki z kołami zębatymi, póżniej dzięki fasolką mogłem ustawić naciąg obydwu pasków. Na mocowaniu silnika też są fasolki.
gmaro
Post napisał: gmaro » 02 lis 2010, 09:34
Seemann pisze:Za bardzo nie ma co pisać przekładnia z silnika na wałek i kołami 1:1 na dwa wałeczki na końcach których zamontowane są koła zębate na klinie.
Ciekawy jestem efektu jaki uzyskasz z silnika , który zastosowałeś z moich obserwacji wynika że po wyżej 10 obrotów na sekundę to ten silnik zachowuje się już nie stabilnie ....
Jakie przełożenie masz na pierwszym stopniu ?
Seemann
Posty w temacie: 42
#79
Post napisał: Seemann » 02 lis 2010, 19:52
Na każdej osi mam przełożenie 2:1
A przy jakim obciążeniu pracowały Twoje silniki?
gigipawel
#80
Post napisał: gigipawel » 02 lis 2010, 20:39
Mógłbyś coś więcej napisać,zaprezentować na temat kasowania luzów na listwach ?
Jest to jedna z pierwszych zrealizowana na forum taka konstrukcja plotera do frezowania na listwach zębatych pewnie dużo osób jest zainteresowanych jak z dokładnością i powtarzalnością, bo ja tak :)
