stacje lutownicze
Leoo
#21
Post napisał: Leoo » 31 paź 2010, 10:31
cnccad pisze:tak ...Kolego Leoo zabiło go może nie samo napięcie , bo napięcie nie niszczy elektroniki tak jak prąd ...
Jednak nie zmierzył Kolega napięcia :)
Moja czeska lutownica o mocy 75VA, po wymontowaniu grota daje 600mV napięcia AC. Trudno takim napięciem coś zniszczyć. Prąd w obwodzie, zgodnie z prawem Ohma, pojawia się na skutek napięcia.
Lutownica, jeśli uszkodziła procesor, to bardziej na skutek sprzężenia indukcyjnego między grotem a jakąś ścieżką.
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 31 paź 2010, 11:01
dochodzenia nie robiłem ... szkoda czasu.
U mnie daje trochę więcej napięcia...1...do 1,2V. Ale to i tak mało ...
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 31 paź 2010, 11:53
Nieprawda ! Przecież w chwili przepalania się grota już nie rządzimy się prawami Ohma - cewka wtórna posiada indukcyjność (co prawda niewielką) ale przy nagłym przerwaniu obwodu z prądem rzędu 150A niestety wyindukuje napięcie sporo przekraczające dopuszczalne procesora - jak najbardziej potwierdzam, że "iskrzącym" grotem bardzo łatwo uszkodzić elektronikę (nie tylko procesor)....
cnccad
Posty w temacie: 11
Post napisał: cnccad » 31 paź 2010, 11:56
nie ma co robić dochodzenia.
Ten typ lutownic ma to do siebie że jak pada grot ( przepala się ) to lubi coś zniszczyć.
Zawsze na to uważałem , ale niestety , stało sie i 50zł , bo chyba tyle kosztował ten procek mnie szarpło po kieszeni.
Za błędy trzeba płacić :wink:
Leoo
#25
Post napisał: Leoo » 31 paź 2010, 18:37
cnccad pisze:nie ma co robić dochodzenia.
Jedyna okazja, żeby zrobić takie dochodzenie :)
Zasadnicza kwestia, to technika lutowania i typ obudowy procesora. Skoro przepalenie wystąpiło w trakcie lutowania, należy przypuszczać, że grot znajdował się na polu lutowniczym. Nie sądzę żeby procesor był w obudowie typu SO (SMD), raczej DIP skoro Kolega użył lutownicy transformatorowej. Grot nigdy nie przepala się centralnie (przynajmniej w mojej historii) i nawet jeśli wystąpiło iskrzenie to miało miejsce w obrębie jednego pinu procesora i niczego więcej a do uszkodzenia, nawet przepięciowego, obwód trzeba zamknąć z innym pinem lub masą.
Proszę jeszcze poczytać o takiej technice lutowania:
http://www.lutownice.pl/produkt.php?prod_id=1
ALZ
Post napisał: ALZ » 31 paź 2010, 19:26
Transformatorówka? toć to trzeba mieć nielada umiejetności aby tym cokolwiek zrobić :mrgreen: Oprócz prostych przewlekanych elementów na jednostronnym topornym druku to cała reszta jak siekiera do ostrzenia wykałaczek. Nie wiem, kilka razy próbowałem i zawsze rzuciłem tym czynś w kąt. Nie wyobrażam sobie pracę czymś takim przez 5 czy 6 godzin dziennie. A to czekanie aż się zagrzeje, odkładanie aby grota nie pokrzywić, grzanie impulsowe przy wyższej temperaturze, to jest wirtuozeria i posiadanie tych umiejętności to powód do dumy :mrgreen: . Jestem leniwy, wygodny i wolę porządną grotówkę i innym też polecam :razz:
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 31 paź 2010, 19:51
już kilka razy miałem okazję wymieniać elementy SMD w terenie i nie widzę większych problemów przy użyciu transformatorówki (w dodatku nie swojej) wymienić AVR'ka w obudowie TQFP czy np. układ FTDI (FT232RL), który ma jeszcze gęściej rozmieszczone nóżki.... To było sporo czasu temu ale myślę, że dziś też by mi się udało....
jarekk
#28
Post napisał: jarekk » 31 paź 2010, 19:55
prokopcio pisze:i nie widzę większych problemów przy użyciu
Można, tylko po co!!! Zaraz tu ktoś będzie się chwałił że przylutuje TQFP64 lutownicą do rynien albo zapalniczką !!!
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 31 paź 2010, 20:00
ale ja nie twierdzę, że jest sens - bo niema ;)
Chodzi o to, że się da bez większych problemów... po prostu byłem w sytuacji kilka lat temu gdzie taka konieczność zaistniała i trzeba było sobie poradzić. Aktualnie nic nie lutuję w terenie a nawet bardzo mało lutuję sam... bo też niema sensu samodzielnie lutować dużo.
Leoo
#30
Post napisał: Leoo » 31 paź 2010, 20:22
jarekk pisze:Można, tylko po co!!! Zaraz tu ktoś będzie się chwałił że przylutuje TQFP64 lutownicą do rynien albo zapalniczką !!!
Zapalniczką jest tanio i szybko, zwłaszcza BGA :)
Można też klasycznie "na świeczkę".
Wróć do „Elektronika ogólna”
