Mocowanie łożyska - ile może kosztować toczenie?
- Znawca tematu (min. 80)
A to np ?CFA pisze:Tak jak stół z czterema nogami zawsze się kiwa, tak nie może być uchwytu czteroszczękowego samocentrującego.euro.sm pisze:ale jest coś takiego no.... Uchwyt jakiś o 4 zębach samocentrujący?
http://www.bison-bial.pl/index.php?opti ... 10&lang=pl
Ostatnio zmieniony 27 paź 2010, 23:07 przez maga11, łącznie zmieniany 1 raz.
Faktycznie się zmieści. To może zadbaj tylko o jakieś tolerancje.euro.sm pisze:łożysko 8x22x7 w sam raz... tak mi się wydaje
[ Dodano: 2010-10-27, 23:17 ]
On jest samocentrujący tylko na papierze.maga11 pisze:A to np ?CFA pisze:Tak jak stół z czterema nogami zawsze się kiwa, tak nie może być uchwytu czteroszczękowego samocentrującego.
Tak jak dokładny jest detal i na ile spirala pozwala.
Spróbuj w nim wycentrować niedokładnie wyfrezowany kwadrat.
Może niezupełnie, w zależności od wymaganej dokładności elementu można wycentrować, albo w uchwycie czteroszczękowym z niezależnie ustawianymi szczękami.CFA pisze:Tak jak dokładny jest detal i na ile spirala pozwala.
http://allegro.pl/uchwyt-tokarski-4-szc ... 77409.html
Jest więcej babraniny , ale można ustawić jak się chce, z żądaną dokładnością. Oczywiście każdą sztukę indywidualnie.
Jeżeli natomiast nie jest potrzebna duża dokładność centrowania względem kwadratu, stosuje się:
albo uchwyt 4 szczękowy samocentrujący z miękkimi szczękami zatoczonymi po założeniu w uchwyt (większa dokładność współosiowości rzędu od kilku setek do dziesiątek mm),
albo ze szczękami twardymi (dokładność rzędu dziesiątek do kilku mm-w zależności od stanu uchwytu)
Jeśli te obudowy łożysk mają być np przykręcane lub wspawywane do jakiegoś korpusu to mogą być pozycjonowane dokładnie kołkiem ustalającym lub zamkiem (z tego rysunku nie wynika sposób mocowania, choć powinno to być uwzględnione w fazie projektu) i wtedy współosiowość kwadratu nie ma takiego znaczenia.
Bardziej chodziło mi o stosowanie tego nazewnictwa "samocentrujący". Wycentrować, to można też na planszajbie. Chodzi o to, że tylko uchwyt 3-szczękowy gwarantuje pewne (pewne czyli z ta samą siłą na szczęce) mocowanie i odległość każdej zaciskającej szczęki od osi obrotu będzie jednakowa - niezależnie od rozrzutu wymiaru średnicy mocowanej. Najbardziej skrajnym przypadkiem, który pozwala sobie wyobrazić braki w centrowaniu takiego uchwytu czteroszczękowego jest mocowanie w nim prostokąta: dwa boki ściśnięte i dwie szczęki w powietrzu.RomanJ4 pisze:Może niezupełnie, w zależności od wymaganej dokładności elementu można wycentrować
