Programy CAM dla linuxCNC
syntetyczny
Aby nie zaśmiecać innych wątków, postanowiłem otworzyć nowy, dotyczący programów CAM dla linuxa.
Osobiście walczę z programem Heekscad z wtyczką Heekscnc, która umożliwia generowanie gcode. Póki co mam za sobą trochę nieudanych prób. Ale udaje mi się coś stworzyć. Czy znacie, może jakieś inneg programy tego typu?
Głównie zależałoby mi na programach 3D. W 2D są różne wtyczki image2gcode, które działają na prawdę nieźle.
markcomp77
mi się Heeks podoba... i ketchup też lubięzacharius pisze: Heeks wygląda jak Ketchup i mi się nie podoba
testowałem parę innych cadów pod linuksa - może też są niezłe...
freecad
sagcad
pythoncad
testowałem (kompilowałem) też parę CAMów - z listy przedstawionej na emc2...
markcomp77
muszę poszperać... i zrobić recenzje...zacharius pisze:który CAM według kolegi może być warty zawieszenia oka?
ale ogólne wrażenie jest takie -> powstaje wiele ciekawych rozwiązań bazujących na opracowanych i dostępnych bibliotekach (
zrobię "audyt" skompilowanych ostatnio aplikacji...
cad -> Archimedes
cad/cam-> HeeksCNC
coś jak gcode - apt360
cad - BoardCAD (java)
cam - openCAM (gambas - stare... nie rozwijane)
cam - pyCAM (python, wygląda ciekawie.. 3d itd)
nie ma w tym aplikacji dostępnych w gotowych pakietach deb (ubuntu 10.04)
ciekawy - wart zgłebienia z tych które teraz odświeżyłem jest pyCAM
ale chyba jest jeszcze parę rozwijających się projektów cam - jeno w alfie
syntetyczny
Do HeeksCada da się przyzwyczaić. Swoje pierwsze gcode wygenerowałem za jego pomocą i muszę przyznać, że jest mega łopatologiczny.
Nie wiem, czy to jakiś bug czy coś. Ale aby wygenerować prawidłowy gcode (bez błędów w stylu joint 1 following error). 3ba generować 1 gcode na operację. Np. Wykonujemy pocket i wciskamy generowanie gcode. Następnie kolejne operacje np. profile i znów zaznaczamy obie operacje i generujemy gcode.
Mały tutek: Wybieramy krawędzie w których chcemy wykonać pocket
Wybieramy operację pocket:
I w oknie properties dla pocket mamy opcję:
Step over - krok przejścia ze ścieżki do ścieżki w jednej płaszczyźnie skrawania
Material allowance - dokładność. Czyli ile ma zostawić materiału
Round corner factor - W jakim stopniu kąty mają być kątami "ostrymi"
Starting place - 2 opcje wyboru. Center (od środka zaczyna operacje). Boundary (od obrysu zaczyna)
Clearance height - wysokość przejazdu nad detalem
Step down - zejście narzędzia ze ścieżki do ścieżki przy skrawaniu.
Start depth - początek skrawania
Final depth - koniec skrawania
i pozostałe
I wybieramy generowanie gcode i mamy:
Trzeba wedle potrzeby na początku wrzucić operację podniesienia narzędzia, aby nam go nie pociągnęło przez cały materiał.
Jak widać, nie 3ba nawet mieć bryły 3D aby wygenerować gcode. Wystarczy rysunek 2D i odpowiednio przeprowadzić kalibracje operacji skrawania.
Jeszcze nie ogarnąłem pozostałych operacji 3D. Może jeszcze mi się uda. To na pewno odświeżę ten pseudo tutek.
[ Dodano: 2010-10-04, 09:40 ]
I jeszcze jedno. Kolejność operacji jest przestawna. I będą wykonywane w takiej kolejności jak są ustawione, czyli z góry na dół.
i pozostałe
Dividi
Jest pyCAMw debmarkcomp77 pisze: nie ma w tym aplikacji dostępnych w gotowych pakietach deb (ubuntu 10.04)
http://sourceforge.net/projects/pycam/f ... b/download
markcomp77
dzięks... instaluje się bez problemuDividi pisze:Jest pyCAMw deb
syntetyczny
