Frezarka 5-osiowa by Kimla
www.kimla.pl
Autor tematu - Posty w temacie: 19
Głowicę kupujemy gotową więc za często jej nie rozbieramy.
Przekładnie używamy bardzo różne, Harmonic, Atlanta, Apex, Alpha, w zależności od konkretnej aplikacji, mas, prędkości, mocy napędu itp.
Przełożenie na pasie w głowicy jest 1:2 ale dalej jest przekładnia np. 1:100
Prędkości do 180 stopni/s
Głowice ważą od 120-300kg w zależności od wersji.
Moce silników na bramie w sumie: 3 - 6kW, oś X: 1-2kW, Z: 1-2kW
Nie ma żadnej przekładni do enkodera, to jest przekładnia pomocnicza tylko do krańcówek. ponieważ zakres obrotu jest ponad 360 stopni.
www.kimla.pl
paulg
W głowicach tych najczęściej są montowane silniki Yaskawa o mocy 400W - typ SGMPH04...
Przekładnie planetarne 2 stopniowe z zmniejszonym luzem zwrotnym - i to tyle , jak kolega Przemek zauważył minusem jest ciasnota , wykonać taką głowicę ( kopiując ) jest dość kłopotliwe
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
www.kimla.pl
Palug, żadne dwustopniowe przekładnie planetarne za duże luzy i mała sztywność.
Wszystko na Harmonicznych.
Kostner, nie załapałem twojego pytania, oczywiście że w głowicy są tylko Harmoniczne a nie planetarne. Zrobić głowicę mogę, ale nie za bardzo mam czas. Ciasnota nie jest wyznacznikiem mojej chęci jej wykonania. Robię gowice pięcioosiowe ale do miniaturowych rozwiązań -takich z obracanym stolikiem, tam jest jeszcze ciaśniej.
Na fotce widać napis "30" więc to raczej nie 25. W cięższych maszynach stosuję 45.
paulg
Witam.www.kimla.pl pisze:Palug, żadne dwustopniowe przekładnie planetarne za duże luzy i mała sztywność.
Owszem - ale ... miałem w rękach głowicę z przekładniami planetarnymi - dlatego takie moje wnioski , głowica miała swoje lata , a i modeli i rozwiązań jest zapewne wiele
Albert Einstein
Albert Einstein
kostner
- Posty w temacie: 14
Moje pytanie bylo jednoznacznewww.kimla.pl pisze: Kostner, nie załapałem twojego pytania, oczywiście że w głowicy są tylko Harmoniczne a nie planetarne. Zrobić głowicę mogę, ale nie za bardzo mam czas. Ciasnota nie jest wyznacznikiem mojej chęci jej wykonania. Robię gowice pięcioosiowe ale do miniaturowych rozwiązań -takich z obracanym stolikiem, tam jest jeszcze ciaśniej.
CHodzilo mi o producenta i model przekladni zastosowanych w glowicy na zdjeciach. Oczywiscie do mojej maszyny jest za duza i za ciezka ale wzorowac sie na czyms trzeba.
To ze tam jest ciasno nie znaczy ze nie mozna jej skopiowac
Planetarne maja faktycznie za duze luzy. Jak juz robic to porzadnie dlatego tylko harmoniczne.
Czy moglby kolega zamiescic fotki i schemat przeciwwagi pneumatycznej - powiem wprost chcialbym to rozwiazanie skopiowac i zastosowac u siebie.
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
www.kimla.pl
Aż tak bardzo nie rozbierałem, aby zobaczyć dokładny symbol przekładni, ale wiem że są tam dwie przekładnie o ile dobrze pamiętam na osi C serii 40 a na A serii 30 albo 35. Po prostu nie miałem potrzeby aż tak się w to zagłębiać. Wymiana silników to tylko odkręcenie dekla z boku, a tam przekładnia jest zasłonięta korpusem złączy obrotowych.
Schemat przeciwwagi?
Nie za bardzo wiem co narysować. Po prostu zasilanie powietrzem wchodzi na reduktor do ustawiania ciśnienia, za nim jest trójnik. Jeden wąż idzie do siłownika, drugi do butli kompensacyjnej i to wszystko. Jest tam jeszcze przekaźnik pneumatyczny do kontroli ciśnienia w siłowniku, ale to tylko opcja kontrolna podłączona do systemu aby zatrzymać maszynę jak ciśnienie za bardzo spadnie.
Fotka jest 5 moich postów wyżej.
