TUR 630 na 810d problem
bodok
Zwracam sie do znawców sterowania 810de maszyna posiada CCU1 MMC100.2 sofware versja 2,4 .Zaszła konieczność przeładowania systemu. Po załadowaniu plików NCK i PLc archiwalnych (tj. z rozszerzeniem arc.)z karty pamięci maszyna się uruchomiła i wszystkie napędy działają. Wyskoczyły natomiast błedy 700048, i 700050 odnoszące się do revolvera na tokarce. Problem w tym że ta maszyna nie posiada tego. Dodam ,że ręcznie można pracować , natomiast program nie idzie.
Doradźcie co zrobić ,żeby ją uruchomić do końca.
[ Dodano: 2010-10-04, 17:11 ]
Po przeanalizowaniu dokumentacji elektrycznej dochodzę do wniosku , że poprzedni właściciel miał uruchomiony rewolwer na tej tokarce. Dlatego pliki archiwalne zawierają konfigurację tej części.
Czy ktoś może pomóc wyłączyć to urządzenie???.
dexter1515
bodok
Hej.
Jeżeli to polecenie oznacza ,że jest tylko jedna pozycja rewolwera to można by ją
wypróbować choć wątpię bo błędy które wyświetla system wskazują na brak potwierdzenia pozycji rewolwera.
Po przeanalizowaniu dok. elektrycznej poradziłem sobie z powyższymi błędami zwierając odpowiednie wejścia do + w plc. Błędy zniknęły. Natomiast nadal wyskakuje komunikat po uruchomieniu programu technologicznego " T code out of range" , ale nie w formie błędu z numerem lecz jako komunikat na czerwono. Czy coś jest jeszcze nieskonfigurowane?
Pzdrawiam
Pzdrawiam
gelo
To nie jest polecenie wywolania narzedzia czy cos takiego. Tak nazywa sie parametr maszynowy ktory aktywuje w PLC blok obslugujacy glowice. Dzieki temu nie musisz zwierac zadnych wejsc w PLC.
"T code out of range" - tzn ze w ktoryms programie jest wywolywane narzedzie jako E_T(xxx) czyli 3 cyfrowy kod pozycji glowicy i nr narzedzia czego maszyna z imakiem nie akceptuje.
Dopoki nie zmienisz parametru TURRET, to w cyklu wymiany narzedzia E_T() jest warunek, ktory sprawdza podany numer narzedzia.
NIestety nie pamietam juz gdzie dokladnie jest bezposredni dostep do parametru turret...
Gdzies jest "channel user specyfic data" i potem trzeba przeszukac wszystkie 9 kanalow.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
bodok
Witam po przerwie.
Uporałem się z tym problemem tak jak sugerował gelo z tym ,że potwierdzenie na PLC musiałem zostawić. Wyszukałem w "channel user specyfic data" parametru związanym z TURRET i zmieniłem go na "0" wtedy dopiero wszystko ruszyło. Jak zdjąłem zworki na PLC to znowu się pluł o pozycję więc je zostawiłem skoro wszystko hula.
