TUR 630 na 810d problem
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
bodok
Post napisał: bodok » 04 paź 2010, 11:07
Zwracam sie do znawców sterowania 810de maszyna posiada CCU1 MMC100.2 sofware versja 2,4 .Zaszła konieczność przeładowania systemu. Po załadowaniu plików NCK i PLc archiwalnych (tj. z rozszerzeniem arc.)z karty pamięci maszyna się uruchomiła i wszystkie napędy działają. Wyskoczyły natomiast błedy 700048, i 700050 odnoszące się do revolvera na tokarce. Problem w tym że ta maszyna nie posiada tego. Dodam ,że ręcznie można pracować , natomiast program nie idzie.
Doradźcie co zrobić ,żeby ją uruchomić do końca.
[ Dodano: 2010-10-04, 17:11 ]
Po przeanalizowaniu dokumentacji elektrycznej dochodzę do wniosku , że poprzedni właściciel miał uruchomiony rewolwer na tej tokarce. Dlatego pliki archiwalne zawierają konfigurację tej części.
Czy ktoś może pomóc wyłączyć to urządzenie???.
dexter1515
Post napisał: dexter1515 » 04 paź 2010, 22:11
błędem było nie zrobienie kopii plc nc gdy wszystko było ok
trzeba ręcznie grzebać w plc i po wyłączać te pierdoły
jutro napiszę gdzie dokładnie bo muszę sprawdzić
bodok
Post napisał: bodok » 05 paź 2010, 09:03
Dzięki za odzew.
Nc i plc były zgrane na karcie pamięci. Kto mógł wiedzieć że są nie aktualne skoro maszyna działała prawidłowo.
gelo
Post napisał: gelo » 08 paź 2010, 10:32
Sprobuj napisac program w trybie cnc w MDI:
TURRET=1
M30
lub
$TURRET=1
M30
Jesli to nie pomoze to sprobujemy z innej strony
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
bodok
Post napisał: bodok » 12 paź 2010, 10:04
Hej.
Jeżeli to polecenie oznacza ,że jest tylko jedna pozycja rewolwera to można by ją
wypróbować choć wątpię bo błędy które wyświetla system wskazują na brak potwierdzenia pozycji rewolwera.
Po przeanalizowaniu dok. elektrycznej poradziłem sobie z powyższymi błędami zwierając odpowiednie wejścia do + w plc. Błędy zniknęły. Natomiast nadal wyskakuje komunikat po uruchomieniu programu technologicznego " T code out of range" , ale nie w formie błędu z numerem lecz jako komunikat na czerwono. Czy coś jest jeszcze nieskonfigurowane?
Pzdrawiam
gelo
Post napisał: gelo » 13 paź 2010, 00:34
To nie jest polecenie wywolania narzedzia czy cos takiego. Tak nazywa sie parametr maszynowy ktory aktywuje w PLC blok obslugujacy glowice. Dzieki temu nie musisz zwierac zadnych wejsc w PLC.
"T code out of range" - tzn ze w ktoryms programie jest wywolywane narzedzie jako E_T(xxx) czyli 3 cyfrowy kod pozycji glowicy i nr narzedzia czego maszyna z imakiem nie akceptuje.
Dopoki nie zmienisz parametru TURRET, to w cyklu wymiany narzedzia E_T() jest warunek, ktory sprawdza podany numer narzedzia.
NIestety nie pamietam juz gdzie dokladnie jest bezposredni dostep do parametru turret...
Gdzies jest "channel user specyfic data" i potem trzeba przeszukac wszystkie 9 kanalow.
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
bodok
Post napisał: bodok » 19 lis 2010, 19:37
Witam po przerwie.
Uporałem się z tym problemem tak jak sugerował gelo z tym ,że potwierdzenie na PLC musiałem zostawić. Wyszukałem w "channel user specyfic data" parametru związanym z TURRET i zmieniłem go na "0" wtedy dopiero wszystko ruszyło. Jak zdjąłem zworki na PLC to znowu się pluł o pozycję więc je zostawiłem skoro wszystko hula.
LRE_PT
Re: TUR 630 na 810d problem
Post napisał: LRE_PT » 01 lis 2024, 14:39
Mam problem i potrzebuję pliku PLC Arc dla TUR 630MN.
Czy możesz mi to przesłać?
Pozdrowienia.
LRE_PT
Post napisał: LRE_PT » 01 lis 2024, 18:32
Pomóż mi ponownie zainstalować program PLC, po prostu wyślij mi plik ARC.
Fat Haco tur 630, 810D CCU v2.x, rok produkcji 2002.
Postawię ci drinka!!!
LRE_PT
Post napisał: LRE_PT » 25 lis 2024, 13:49
LRE_PT pisze:
01 lis 2024, 18:32
Dzięki gelo.
:wink:
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
