ous 1
marcin_1995
Posty w temacie: 23
#21
Post napisał: marcin_1995 » 09 paź 2010, 21:54
była mocno eksploatowana bo ona jest z lotniska z Zielonej Góry przywiezionego przez mojego wuja
[ Dodano: 2010-10-10, 12:10 ]
http://zapodaj.net/da7dd2230fe8.jpg.html
http://zapodaj.net/f15b26e678d3.jpg.html
Andrzej 40
Posty w temacie: 12
Post napisał: Andrzej 40 » 11 paź 2010, 01:35
Wuj przywiózł lotnisko? :mrgreen:
Zbych07
Posty w temacie: 21
#23
Post napisał: Zbych07 » 11 paź 2010, 07:07
Andrzej 40 pisze:Wuj przywiózł lotnisko? :mrgreen:
Chciałbyś mieć takiego Wuja ? ......co ,...hłe, hłe . :razz:
Fajne te fotki. ... takie artystyczne....... jak patrzę to mam takie uczucie.....
Odwiedził mnie kumpel, pogadaliśmy , wypiliśmy............ budzę się, otwieram oczy ... :???: :shock: ,
i próbuję skumać gdzie ja do diabła jestem :mrgreen: :mrgreen:
Kolumna wygląda wstępnie ( z tego co widać ) na kompletną,
gitara też ..... no .... prawie - nie widzę drugiej części przegubu do połączenia jej ze śrubą pociągową .
silnik z kołem pasowym i mocowaniem - jest
Pośrednie koło pasowe - jest
podtrzymka - jest
koła zmianowe - są.
Wniosek :
podstawowy brak to istotnie brak wrzeciona.
Jak szybko uda się takie upolować trudno powiedzieć,
Wrzeciona luzem do OUS-a pojawiają się dość rzadko.
Aktualnie na Allegro jest wystawiony komponent wyjściowy do wrzeciona OUS.
Cena jest rozsądna. Niestety żeby było w pełni przydatne ( możliwe do zamocowania )
trzeba jeszcze nad nim popracować a zestawem stolarskim tego nie zrobisz.
Ponadto wrzeciono z Allegro rożni się w dość istotny sposób od typowych wrzecion OUS -
wewnątrz wału zamiast stożka MK2 jest miejsce do mocowania tulejek zaciskowych .
Oczywiście to co dla jednych jest wadą dla innych może być zaletą.
Ostatnio zmieniony 11 paź 2010, 12:54 przez Zbych07, łącznie zmieniany 3 razy.
HeniekL
#24
Post napisał: HeniekL » 11 paź 2010, 10:15
Zdjęcia wołają o pomstę do nieba :evil: . Jeśli chcesz, bo Ktoś pomógł Ci w poruszanym przez Ciebie problemie, należałoby włożyć odrobinę pracy i zaangażowania. To co prezentujesz wymaga naprawdę dużej wyobraźni.
Temat OUS-1 był wielkorotnie poruszany na Forum, jak wspomniał o tym jeden z Kolegów. Są zdjęcia, opisy wyposażenia, a także DTR. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę i po problemie :wink: .
Andrzej 40
Posty w temacie: 12
Post napisał: Andrzej 40 » 11 paź 2010, 14:50
Zbych07 pisze:
A co! Byle nie ze Smoleńska :???:
Przy okazji - wypróbowałem do napędu przycięty pasek klinowy wielorowkowy. Mój miał 5 klinów - od Mazdy 626. Po wycięciu środkowego klina otrzymałem 2 paski 2-klinowe 8,3mm, oczywiście dłuższe, ale koło pośrednie pracuje jako napinacz. Regulacja obrotów falownikiem i możliwe 4 przełożenia na kołach pasowych.
marcin_1995
Posty w temacie: 23
#26
Post napisał: marcin_1995 » 11 paź 2010, 16:00
tokarka była na lotnisku w Zielonej Górze dorabiali na niej drobne rzeczy kupili nową tokarkę
i chcieli ous 1 wyrzucić na złom jednak jakiś koleś zaopiekował się głowicą
[ Dodano: 2010-10-11, 16:01 ]
ja już nie kumam jak mam te zdjęcia zrobić
Zbych07
Posty w temacie: 21
#27
Post napisał: Zbych07 » 11 paź 2010, 20:47
marcin_1995 pisze:
Jak ze zdjęciami samochodu:
Opcja 1 - dajesz ze trzy fotki całego samochodu: z przodu , z boku , z tyłu i każdy wie o co chodzi.
Opcja nr 2 - robisz fotkę jednej felgi i kawałka zderzaka .
Jak myślisz który zestaw lepiej pozwoli ocenić jego stan i kompletność wyposażenia ?
Twoje fotki są zbliżone do opcji nr 2 - nie bardzo można ocenić stan maszynki ( kompletność ) gdy nie widzi się całej konstrukcji.
marcin_1995
Posty w temacie: 23
#28
Post napisał: marcin_1995 » 15 mar 2012, 15:35
Witam wracam do tematu doszedłem do wniosku że nie warto czekać na wrzeciono więc zdecydowałem się na dorobienie wrzeciona mam wałek (od silnika elektrycznego na tz siłę) ma długość 30 cm ( rozklepałem obie końcówki niechcący do 29,5 cm ) dołączę zdjęcia wałka i samego ous-a :wink:
tomek_skocz
#29
Post napisał: tomek_skocz » 15 mar 2012, 17:48
A przepraszam a co nam dadzą zdjęcia wałka? Lepiej powiedz jaki masz plan co z tym zrobić, bo na razie ciemno widzę dorabianie przez Ciebie wrzeciona. Jakim zapleczem sprzętowym dysponujesz?
MlKl
Post napisał: MlKl » 15 mar 2012, 18:08
Dorobić wrzeciono się da - choć łatwiej kupić coś gotowego i dostosować. Widoczny na zdjęciu wrzeciennik z przelotem 38 mm kupiłem od kolegi z tego forum, "wypałka" z blachy 40 mm fi 200 posłużyła do wyprodukowania zabieraka pod uchwyt 160.
Na fotce widać szlifowanie zamka pod uchwyt.
