Jaki uchwyt do OUS-1
andula
Ja do swojego ous-a założyłem uchwyt 125 Bizon Biall , bicie ma rzędu 3setek.
Kłopot niewielki sprawiła tarcza którą należało wytoczyć, wywiercić otwory pod tarczę od uchwytu 80mm tę nakręcaną.
potem dotoczyć na wymiar do uchwytu 125.
Ważne jest aby tarcza niebyła zbyt gruba dlatego wykonałem ją ze stali S960QL , ma ok. 9mm
Zbych07
- Posty w temacie: 7
Ja w swojej jeszcze nie wymieniałem i narazie niema takiej potrzeby, Z tego co pisał ktoś na forum są dwa problemy:pasierbo pisze:A jak się zabrać do wymiany łozysk w OUS-1? Czy da się to zrobić bez prasy i specjalnego osprzętu? Mam wrzeciono od tego wynalazku i pracuje trochę głośno, wymieniłbym na kulkowe skośne
ze zdjęciem wewnętrznej części łożyska od strony uchwytu,
z precyzyjną regulacją luzu.
Jeśli chcesz zrobić z tego wrzecionko do frezarki to przypuszczam że taka wymiana łożysk ma sens.
Nie jestem pewien czy dobrze rozumiem, uchwyt 125 założyłeś na tarczę od 80-ki przez dodanie tarczy pośredniej ze stali 9mm ?andula pisze:Ja do swojego ous-a założyłem uchwyt 125 Bizon Biall , bicie ma rzędu 3setek.
Ostatnio zmieniony 12 paź 2010, 23:49 przez Zbych07, łącznie zmieniany 2 razy.
andula
wrzucę jeszcze dzisiaj
[ Dodano: 2010-10-11, 23:03 ]
fotki
fotki
- Załączniki
- 1.jpg (28.47 KiB) Przejrzano 1835 razy
- 2.jpg (37.22 KiB) Przejrzano 1839 razy
- 3.jpg (40.46 KiB) Przejrzano 1839 razy
- 4.jpg (37.68 KiB) Przejrzano 1839 razy
- a tu sterowanie - falownikiem
wektorowym - 5.jpg (43.21 KiB) Przejrzano 1849 razy
- 6.jpg (25.69 KiB) Przejrzano 1839 razy
Zbych07
Dzięki za fotki - zrobię podobnie. Wykonanie zupełnie nowej tarczy zabierakowej będzie trudniejsze.
Fajne "centrum sterowania". Też mam falowniczek podpięty do OUS-a. Jestem z tego bardzo zadowolony . Muszę dorobić podobna skrzyneczkę :przełączniki, wyłącznik bezpieczeństwa i potencjometr.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
Zienek
Chciałbym do OUS-a tymczasowo dokręcić uchwyt 4-szczękowy 125mm. Nie znam niestety dokładnego rozstawu śrub mocujących w uchwycie ZTM 100mm i oryginalnej tarczy zabierakowej, a chciałbym już zaprojektować płytę przejściówkę - 100mm ZTM <-> 125mm 4 szczęki Fuerda.
Zdaje mi się, że to tak samo jak w uchwytach BisonBial, w których rozstaw jest 83mm, ale nie jestem pewien. Czy ktoś może potwierdzić?
rzeznik2555
Kacper2006
