Jaki uchwyt do OUS-1
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 11 paź 2010, 18:19
E nie, to nie sugestia. Ja dla siebie się pytałem. chcę tego użyć jako wrzeciono frezarki.
andula
Post napisał: andula » 11 paź 2010, 19:17
Ja do swojego ous-a założyłem uchwyt 125 Bizon Biall , bicie ma rzędu 3setek.
Kłopot niewielki sprawiła tarcza którą należało wytoczyć, wywiercić otwory pod tarczę od uchwytu 80mm tę nakręcaną.
potem dotoczyć na wymiar do uchwytu 125.
Ważne jest aby tarcza niebyła zbyt gruba dlatego wykonałem ją ze stali S960QL , ma ok. 9mm
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 11 paź 2010, 21:06
pasierbo pisze:A jak się zabrać do wymiany łozysk w OUS-1? Czy da się to zrobić bez prasy i specjalnego osprzętu? Mam wrzeciono od tego wynalazku i pracuje trochę głośno, wymieniłbym na kulkowe skośne
Ja w swojej jeszcze nie wymieniałem i narazie niema takiej potrzeby, Z tego co pisał ktoś na forum są dwa problemy:
ze zdjęciem wewnętrznej części łożyska od strony uchwytu,
z precyzyjną regulacją luzu.
Jeśli chcesz zrobić z tego wrzecionko do frezarki to przypuszczam że taka wymiana łożysk ma sens.
andula pisze:Ja do swojego ous-a założyłem uchwyt 125 Bizon Biall , bicie ma rzędu 3setek.
Nie jestem pewien czy dobrze rozumiem, uchwyt 125 założyłeś na tarczę od 80-ki przez dodanie tarczy pośredniej ze stali 9mm ?
Ostatnio zmieniony 12 paź 2010, 23:49 przez Zbych07, łącznie zmieniany 2 razy.
andula
Post napisał: andula » 11 paź 2010, 21:11
dokładnie tak
mogę zrobić fotkę jak to wygląda
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 11 paź 2010, 21:17
Dam punkcik za fotkę :mrgreen:
andula
Post napisał: andula » 11 paź 2010, 21:34
wrzucę jeszcze dzisiaj
[ Dodano: 2010-10-11, 23:03 ]
fotki
a tu sterowanie - falownikiem
wektorowym
Zbych07
#17
Post napisał: Zbych07 » 11 paź 2010, 23:53
Dzięki za fotki - zrobię podobnie. Wykonanie zupełnie nowej tarczy zabierakowej będzie trudniejsze.
Fajne "centrum sterowania". Też mam falowniczek podpięty do OUS-a. Jestem z tego bardzo zadowolony . Muszę dorobić podobna skrzyneczkę :przełączniki, wyłącznik bezpieczeństwa i potencjometr.
Dzięki za pomoc :mrgreen:
Zienek
Post napisał: Zienek » 23 sie 2012, 11:12
Chciałbym do OUS-a tymczasowo dokręcić uchwyt 4-szczękowy 125mm. Nie znam niestety dokładnego rozstawu śrub mocujących w uchwycie ZTM 100mm i oryginalnej tarczy zabierakowej, a chciałbym już zaprojektować płytę przejściówkę - 100mm ZTM <-> 125mm 4 szczęki Fuerda.
Zdaje mi się, że to tak samo jak w uchwytach BisonBial, w których rozstaw jest 83mm, ale nie jestem pewien. Czy ktoś może potwierdzić?
rzeznik2555
#19
Post napisał: rzeznik2555 » 25 wrz 2012, 20:59
Ja już doczekać się nie mogę uchwytu 125 a moja tarcza wygląda tak
Kacper2006
#20
Post napisał: Kacper2006 » 02 maja 2015, 10:22
Przepraszam że w tym dziale ale czy nie ma któryś z kolegów
tarczy zabierakowej na uchwyt fi100 mm bisona do OUSa.
Dzięki.
