DECKEL FP 3A
- Posty w temacie: 10
To jeszcze udało mi się podejżeć ( więcej sie nie da ,bo dosunięta do ściany) :
Zdjęcia w lepszej rozdzielczości są tu http://picasaweb.google.pl/maciag.andrzej/Deckel#
Ostatnio zmieniony 25 sie 2012, 21:07 przez kamar, łącznie zmieniany 3 razy.
cnccad
zdjęcia i kolega kostner potwierdzili moje podejrzenia. Więc , tylko przerabiać na pełne CNC.
jedynie narzędzia trzeba będzie ręcznie wkładać i wyjmować. A reszta powinna iść.
Maja silniki servo , tacho też jest a nawet jak by trzeba system zliczania zmienić to już będzie to można zaliczyć do kosmetyki wyposażenia.
Jedynie z czym może być problem to z interpolacją kołową. Nie wiadomo co za sygnał przychodzi na regulatory do silnika. Czy jest to 0…10V czy może +/-0…10V
wieslawbarek
Panowie
Contur 3 czyli to samo co Dialog 4 interpolacja kołowa żaden problem wystarczy przegladnąć te karteczki tam są podane przykłady cykli obróbkowych największy problem z pamiecią jakieś kilobajty choć własnie Grunding w jakichś wersjach miał aż 1 MB, transmisja danych z PC mozliwa za pomocą oryginalnej przystawki na dyskietki albo kasety magnetofonowe
po RS
Tabikgo
Jeśli wprowadziłem kolegę w błąd, bardzo przepraszam.
Na maszynie, którą znam jest dokładnie taki sam symbol FP3A DECKEL i dziś specjalnie pojechałem ją sprawdzić. Sterowanie niestety "wzrokowo" jest inne. Stąd jak sądzę różnica w napędach. Jeszcze raz za pomyłkę przepraszam. Natomiast jeśli chodzi o transfer programów z komputera polecam pana Tadeusza Mainkę http://www.elbit.gliwice.pl/ . W firmie w której pracowałem zastosował przystawki emulujące pracę czytnika taśmy perforowanej i czytnika kaset. Rozwiązanie dodatkowo pozwala na wykonywanie długich programów i sprawdza się do dziś.
- Załączniki
- 20101009146.jpg (109.67 KiB) Przejrzano 2287 razy
- 20101009147.jpg (109.9 KiB) Przejrzano 2280 razy
- 20101009149.jpg (95.2 KiB) Przejrzano 2281 razy
