Wysoka temeratura rezystorów
- Posty w temacie: 8
Udało mi się odpalić dzisiaj maszynę i mam problem.Zastosowane mam rezystory 0.51R/2W i bardzo się grzeją.Już nie wspomnę że silnik pobiera tylko 0.6A a powinien 1.5 oczywiście jest bardzo słaby.Gdzie jest problem? Silnik MINEBEA typ 23KM-K245-P1V
Zasilanie to trafo 12V -16.7V po wyprostowaniu, moc 12A jakie powinny być rezystory ograniczające żeby te silniki brały te 1.5A wiem że już pytałem o rezystory ,podaliście mi wartość 0.38R tylko że między 0.38 a 0.51 jest bardzo mała rozbieżność czyżby mi to zwiększyło prąd do 1.5A.
A cha czy kable z silnika unipolarnego te 2 pozostałe gdzieś podłączam czy luzem powinny być?
O ludzie!!!
To nie forum wróżbiarskie. Zadajesz pytanie w nowym wątku, ale zero szczegółów. Pokaż choć kawałek schematu, gdzie jest ten rezystor, lub daj namiary na schemat sterownika. Z treści postu wynika, że w elektronice jesteś "zielony", ale daj szansę sobie pomóc. To co napisałeś jest ważne, tylko oderwane od kontekstu
(może chociaż link do postu, w którym koledzy poradzili ci te 0,38R)
W tym układzie ten sam prąd, który płynie przez silnik płynie też prze te rezystory. Skoro zmierzyłeś, że wynosi 0,6A to moc wydzielana na tych oporniczkach będzie 0,6*0,6*0,51 co daje 0,18W – czyli tyle co nicmam rezystory 0.51R/2W i bardzo się grzeją.Już nie wspomnę że silnik pobiera tylko 0.6A a powinien 1.5
Nie mylisz się. Tylko czy takie faktycznie wlutowałeś - a nie np. przez pomyłkę 5,1R ?. Jeżeli oporniki są faktycznie 0,51R to dalsza pomoc to czyste wróżbiarstwo... A jesteś na 100% pewien, że silnik jest dobrze podłączony?Na schemacie Schemat jest R52/2W dla mnie takie oznaczenie to 0.52Ω chyba że się mylę.
No Takie mi sprzedawca dał w sklepie. Kolory pasków na rezystorze to zielony, brązowy, srebrny i dalej odsunięty jest złoty.
Silnik chyba dobrze podłączyłem w/g noty katalogowej sprawdzając również rezystancje uzwojeń.Na pewno są parami próbowałem odwracać przewody na parach i nic to nie dawało.
Rezystory R1 i R2 w czasie pracy silnika są tak gorące że po 10 sekundach parzą w palce.
Dodam jeszcze że mam 3 takie sterowniki złożone i na każdym jest to samo.Jedynie co jeszcze innego dałem niż w schemacie to diody.W schemacie są BYW27 a ja dałem IN5822
A czy przypadkowe podłączenie zasilanie bez zasilania logiki mogło by uszkodzić układ który by właśnie nie podawał więcej niż te 0,6A ?
Zauważyłem jeszcze że przy pełnym kroku bierze 0.8A przy pozostałych ustawieniach 0.6 -0.5A
Jeżeli podajesz zasilanie na silnik bez zasilenia logiki to oczywiście możesz uszkodzić kostkę scaloną ale w trzech sterownikach na raz robiłeś próby? Opornik według pasków ma oporność 0.51 Ohm http://serwis-tv.com/opornik.html jednak warto zmierzyć na nim napięcie i przy pomocy prawa Ohma obliczyć jaką mają faktycznie oporność. Z fabryki elementów elektronicznych też wychodzą czasem knoty
Ostatnio zmieniony 07 paź 2010, 01:15 przez diodas1, łącznie zmieniany 2 razy.
1. W którym miejscu mierzysz prąd i jakim przyrządem? Silniki stoją, czy się obracają? Jeśli używasz zwykłego cyfrowego miernika, to taki nie pokaże ci prawidłowego prądu.
2. Piszesz "pod czas pracy silnika" więc rozumiem, że sterowniki działają poprawnie?
3. Z moich wyliczeń wynika, że na rezystorze wydziela się 1,25W mocy co może po 10 sek. nagrzać je do ponad 50 stopni. Taka temperatura już parzy. Pytanie czy grzeją się dalej, czy temperatura się stabilizuje i są po prostu gorące. 1,25W na 2W rezystorze to sporo, więc ma prawo się grzać.
Prąd mierze przed układem. Sterownik działa poprawnie silniki się kręcą tak jak powinny tylko są słabawe, chodzą stabilnie tylko na bardzo małych obrotach. Regulacja kroków zworką też reaguje. Wygląda na to że sterownik funkcjonuje tak jak powinien poza tym małym prądem.
Pomiary robię cyfrowym miernikiem.
Rezystory nagrzewają się do pewnego stopnia i raczej trzymają równą temperaturę.
Raz przez przypadek podłączyłem zasilanie silników a nie było zasilania logiki na wszystkich trzech układach.Mogło to spowodować uszkodzenia ? Raczej nic tam się w tym momencie nie nagrzało ani nie zakopciło.
Proszę was pomóżcie bo nie mam innego oparcia jak tylko to forum dzięki któremu zbudowałem tą maszynę od podstaw.
