Wysoka temeratura rezystorów
misiaa28
Post napisał: misiaa28 » 05 paź 2010, 23:22
Udało mi się odpalić dzisiaj maszynę i mam problem.Zastosowane mam rezystory 0.51R/2W i bardzo się grzeją.Już nie wspomnę że silnik pobiera tylko 0.6A a powinien 1.5 oczywiście jest bardzo słaby.Gdzie jest problem? Silnik MINEBEA typ 23KM-K245-P1V
Zasilanie to trafo 12V -16.7V po wyprostowaniu, moc 12A jakie powinny być rezystory ograniczające żeby te silniki brały te 1.5A wiem że już pytałem o rezystory ,podaliście mi wartość 0.38R tylko że między 0.38 a 0.51 jest bardzo mała rozbieżność czyżby mi to zwiększyło prąd do 1.5A.
A cha czy kable z silnika unipolarnego te 2 pozostałe gdzieś podłączam czy luzem powinny być?
ezbig
Post napisał: ezbig » 06 paź 2010, 00:04
O ludzie!!! :shock: To nie forum wróżbiarskie. Zadajesz pytanie w nowym wątku, ale zero szczegółów. Pokaż choć kawałek schematu, gdzie jest ten rezystor, lub daj namiary na schemat sterownika. Z treści postu wynika, że w elektronice jesteś "zielony", ale daj szansę sobie pomóc. To co napisałeś jest ważne, tylko oderwane od kontekstu :wink: (może chociaż link do postu, w którym koledzy poradzili ci te 0,38R)
misiaa28
Post napisał: misiaa28 » 06 paź 2010, 08:48
Przepraszam bardzo
Nie podałem szczegółów link do sterownika Sterownik a wątek w którym podali jaki rezystor to Link
rezystory to R1 i R2
cosimo
Post napisał: cosimo » 06 paź 2010, 09:38
W tym układzie ten sam prąd, który płynie przez silnik płynie też prze te rezystory. Skoro zmierzyłeś, że wynosi 0,6A to moc wydzielana na tych oporniczkach będzie 0,6*0,6*0,51 co daje 0,18W – czyli tyle co nic ;-) Tak więc: jesteś pewien, że te oporniczki to 0,51R a nie 5,1R ;-) (0,6*0,6*5,1=1,8W a to już po palcach daje ;-)
misiaa28
Post napisał: misiaa28 » 06 paź 2010, 21:22
Prawdę mówiąc do ja w ogóle nie jestem pewien jakie powinny być rezystory.Na schemacie jest R52/2W dla mnie takie oznaczenie to 0.52Ω chyba że się mylę.
cosimo
Post napisał: cosimo » 06 paź 2010, 21:54
Na schemacie Schemat jest R52/2W dla mnie takie oznaczenie to 0.52Ω chyba że się mylę.
Nie mylisz się. Tylko czy takie faktycznie wlutowałeś - a nie np. przez pomyłkę 5,1R ?. Jeżeli oporniki są faktycznie 0,51R to dalsza pomoc to czyste wróżbiarstwo... A jesteś na 100% pewien, że silnik jest dobrze podłączony?
misiaa28
Post napisał: misiaa28 » 06 paź 2010, 22:29
No Takie mi sprzedawca dał w sklepie. Kolory pasków na rezystorze to zielony, brązowy, srebrny i dalej odsunięty jest złoty.
Silnik chyba dobrze podłączyłem w/g noty katalogowej sprawdzając również rezystancje uzwojeń.Na pewno są parami próbowałem odwracać przewody na parach i nic to nie dawało.
Rezystory R1 i R2 w czasie pracy silnika są tak gorące że po 10 sekundach parzą w palce.
Dodam jeszcze że mam 3 takie sterowniki złożone i na każdym jest to samo.Jedynie co jeszcze innego dałem niż w schemacie to diody.W schemacie są BYW27 a ja dałem IN5822
A czy przypadkowe podłączenie zasilanie bez zasilania logiki mogło by uszkodzić układ który by właśnie nie podawał więcej niż te 0,6A ?
Zauważyłem jeszcze że przy pełnym kroku bierze 0.8A przy pozostałych ustawieniach 0.6 -0.5A
diodas1
Post napisał: diodas1 » 07 paź 2010, 00:47
Jeżeli podajesz zasilanie na silnik bez zasilenia logiki to oczywiście możesz uszkodzić kostkę scaloną ale w trzech sterownikach na raz robiłeś próby? Opornik według pasków ma oporność 0.51 Ohm http://serwis-tv.com/opornik.html jednak warto zmierzyć na nim napięcie i przy pomocy prawa Ohma obliczyć jaką mają faktycznie oporność. Z fabryki elementów elektronicznych też wychodzą czasem knoty
Ostatnio zmieniony 07 paź 2010, 01:15 przez diodas1, łącznie zmieniany 2 razy.
ezbig
Post napisał: ezbig » 07 paź 2010, 00:54
1. W którym miejscu mierzysz prąd i jakim przyrządem? Silniki stoją, czy się obracają? Jeśli używasz zwykłego cyfrowego miernika, to taki nie pokaże ci prawidłowego prądu.
2. Piszesz "pod czas pracy silnika" więc rozumiem, że sterowniki działają poprawnie?
3. Z moich wyliczeń wynika, że na rezystorze wydziela się 1,25W mocy co może po 10 sek. nagrzać je do ponad 50 stopni. Taka temperatura już parzy. Pytanie czy grzeją się dalej, czy temperatura się stabilizuje i są po prostu gorące. 1,25W na 2W rezystorze to sporo, więc ma prawo się grzać.
misiaa28
Post napisał: misiaa28 » 07 paź 2010, 17:29
Prąd mierze przed układem. Sterownik działa poprawnie silniki się kręcą tak jak powinny tylko są słabawe, chodzą stabilnie tylko na bardzo małych obrotach. Regulacja kroków zworką też reaguje. Wygląda na to że sterownik funkcjonuje tak jak powinien poza tym małym prądem.
Pomiary robię cyfrowym miernikiem.
Rezystory nagrzewają się do pewnego stopnia i raczej trzymają równą temperaturę.
Raz przez przypadek podłączyłem zasilanie silników a nie było zasilania logiki na wszystkich trzech układach.Mogło to spowodować uszkodzenia ? Raczej nic tam się w tym momencie nie nagrzało ani nie zakopciło.
Proszę was pomóżcie bo nie mam innego oparcia jak tylko to forum dzięki któremu zbudowałem tą maszynę od podstaw.
Wróć do „Elektronika CNC”
