Witam, nie wiem czy w dobrym dziale to pisze ale nie znalazłam odpowiedniego.
Otóż potrzebuje Waszej pomocy do mojej pracy dyplomowej dot. frezowania, a dokładnie chodzi mi o mikregeometrie powierzchni skrawanych - falistość.
Główną przyczyną występowania falistość jest bicie trzpienia frezarskiego lub bicie ostrzy frezu, gdy te obie przyczyny wystepuja jednocześnie to zarys frezowanej powierzchni ma określoną postać. A co się dzieje i jak to wygląda jeśli występuje tylko jedna z wyżej wymienionych przyczyn?
Głównie chodzi mi o rysunki schematy.
Będę wdzieczna za jakies informacje bo w ksiązkach na temat frezarstwa i frezowania jest malutko.
Zdesperowana Studentka
Może koleżanko tu coś znajdziesz
http://versita.metapress.com/content/222842g0l374m492/
lub w literaturze przypisanej do tego opracowania. Poz.10?
http://www.zn.dmef.put.poznan.pl/conten ... rowski.pdf
http://www.zos.mt.put.poznan.pl/index.p ... ctics&sp=1
http://www.ios.krakow.pl/CITiMRTW/dokumenty/monitor.pdf
Ostatnio zmieniony 04 paź 2010, 21:16 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
Maq
Hmmm tak konkretnie nie odpowiem ale dużo na temat struktury powierzchni jest w książce profesorów z politechniki rzeszowskiej: Oczoś, Liubimov - Struktura geometryczna powierzchni. To jest książka z atlasem powierzchni - różne rodzaje obróbki i przy każdym są parametry struktury geometrycznej także falistość więc można porównać.
