Automatyczny nesting: CAGILA, TruTops, SigmaNEST, Bysoft
andryjan
Posty w temacie: 77
Post napisał: andryjan » 20 lip 2010, 09:08
Generalnie nie ma żadnego problemu, aby otrzymać wersję demo, po prostu wystarczy skorzystać z krótkiego formularza i otrzymujemy szybką odpowiedź w emailu zwrotnym.
Co do ogólnie dostępnej wersji demo na stronie - większość dystrybutorów oprogramowań raczej ucieka od takiego rozwiązania z prostego powodu: ogólnie dostępny program to wiele przypadkowych odbiorców, firma woli trafić bezpośrednio do rzeczywiście zainteresowanego potencjalnego klienta, którego prosi jedynie o wypełnienie wspomnianego formularza.
Na podstawie kilku informacji od razu wiemy jaką klient ma maszynę, jakie sterowanie, ewentualnie z jakiego programu do tej pory korzystał, z jakimi problemami się spotykał, itp.
To prawda, to przyszły użytkownik (technolog/programista/operator) ma często decydujący wpływ na wybór danego oprogramowania w swojej firmie i to właśnie przede wszystkim z tymi użytkownikami przynajmniej na początku jesteśmy w ścisłym kontakcie.
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej :)
lewy10psdw
Post napisał: lewy10psdw » 25 wrz 2010, 14:53
Witam, zgodnie z gentelmenska umowa odpisuje na ten temat. Uważam ze automatyczny nesting w Topsie jest dla mnie wystarczajacy, ostatnio podczas pracy napatoczyl mi sie fajny przyklad gdzie detale ladnie sie rozlozyly z automatu, podeslalem ilosci i dxfy użytkownikowi andryjan, cagila rozlozyla to lepiej. Z gory podkreslam ze automatyczny nesting nie jest dla mnie najwazniejsza funkcja w programach Cam. pozdrawiam
andryjan
Posty w temacie: 77
Post napisał: andryjan » 25 wrz 2010, 15:15
A tak dokładnie rozłożyły się wyniki w obu programach, poniżej zrzut ekranu z CAGILI, a w załączniku dwa nałożone dxfy - CAGILA i TruTops.
CAGILA-TruTops.zip
(146.48 KiB) Pobrany 285 razy
CAD/CAM CAGILA
kniapa
#104
Post napisał: kniapa » 11 paź 2010, 14:23
Witam. Czy Bysoft 6 będzie działać na windowsie 7 ?
andryjan
Posty w temacie: 77
Post napisał: andryjan » 27 lis 2010, 16:23
Czy na pewno będzie działać - nie wiem, lepiej gdy wypowie się użytkownik Bysoft'u.
Przy okazji wracając do tematu na prośbę niektórych użytkowników została wprowadzona nowa funkcja "Dodatkowy odstęp" do programu CAGILA. Występuje w okienku Rozkrój jak poniżej:
Funkcja ta pozwala na zdefiniowanie dodatkowego marginesu dla dowolnego elementu lub grupy elementów oprócz wcześniej ustawianego odstępu dla wszystkich komponentów. Dodatkowa wartość (jak wyżej - np. 4mm) jest oczywiście uwzględniana podczas automatycznego rozkładu.
CAD/CAM CAGILA
azet-flex
Post napisał: azet-flex » 14 sie 2011, 08:39
Witam, temat dosyć długi, ale doczytałem do końca. Rzeczywiście ciekawe porównanie programów, gratuluję wyników.
Systemów CAM jest tu wymienionych dość sporo, ale czy nie znajdzie się jakiś nowy faworyt z lepszym, jeszcze krótszym rozkładem? :).
Woda+ścierniwo+wysokie ciśnienie przetnie prawie wszystko!
robal43
Posty w temacie: 19
Post napisał: robal43 » 14 sie 2011, 14:17
azet-flex, Krótszy rozkład :smile: spróbuj wyciąć ten przykład co jest na pierwszej stronie ..
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
azet-flex
Post napisał: azet-flex » 14 sie 2011, 22:07
Hmm.. przykład na pierwszej stronie na water jet'cie do wycięcia bez problemu, ale ciekaw jestem czy jest jakikolwiek inny skuteczniejszy program, bo widzę, że pod względem automatycznego nestingu ta CAGILA do tej pory wyraźnie wygrywa z innymi.
Konkurencja chyba nie śpi, a lepszy wynik to dla nas wszystkich lepsza oferta :P.
andryjan
Posty w temacie: 77
Post napisał: andryjan » 26 sie 2011, 13:50
Konkurencja na pewno nie spi, ale póki co od 1,5 roku nie znalazł się żaden skuteczniejszy program.
Rzeczywiście jak zauważyłeś CAGILA cały czas wyraźnie prowadzi! :).
CAD/CAM CAGILA
robal43
Posty w temacie: 19
Post napisał: robal43 » 26 sie 2011, 15:25
Nesting to nie wszystko !! ważna jest tez gospodarka odpadami :) a w tym Lantek jest mocniejszy :) :cool:
a te PARE :lol: minimetrów jak dla mnie nie robi różnicy :cool:
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
