plazma cr europa
cnccad
110 to napięcie zasilania czyli 2 x 110V = 220V
0-12 12-0 ... to symetryczne napięcie zasilania . Więc na 99% jest to konwerter RS232/422 gdyż jak by to była pętla prądowa nie było by zasilania symetrycznego.
więc wprawny elektronik bez problemu ustali konfigurację połaczeń.
robal43
Kabelek
Kolego sebola
Troszkę czasu upłynęło taki zbieg okoliczności
Przygotowałem ci foto z rysunkami
Kabel Pudełko-Pudełko jest opisany pozostał mi jeszcze Pudełko - komputer (rs) postaram się dzisiaj to jakoś opisać (rozwalić kabelek nie jest sztuką ) bo jak cię poinformowałem jest on ZALANY nie rozbieralny ... ale jakoś to spróbuję zrobić
Na zdjęciu widać ze kabel jest zmasowany w obudowie wtyczki
Wtyczka jest ta sama po obu stronach tzn kabelki połączyć 1-1
- Załączniki
- Pudełko 2 [1600x1200].JPG (24.99 KiB) Przejrzano 887 razy
- Pudełko [1600x1200].JPG (23.15 KiB) Przejrzano 887 razy
- SNC00322 [1600x1200].jpg (50.53 KiB) Przejrzano 887 razy
- SNC00323 [1600x1200].jpg (47.73 KiB) Przejrzano 887 razy
- SNC00353 [1600x1200].jpg (48.91 KiB) Przejrzano 887 razy
- SNC00352 [1600x1200].jpg (52.05 KiB) Przejrzano 899 razy
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
