plazma cr europa
cnccad
Post napisał: cnccad » 23 wrz 2010, 13:09
110 to napięcie zasilania czyli 2 x 110V = 220V
0-12 12-0 ... to symetryczne napięcie zasilania . Więc na 99% jest to konwerter RS232/422 gdyż jak by to była pętla prądowa nie było by zasilania symetrycznego.
więc wprawny elektronik bez problemu ustali konfigurację połaczeń.
sebola
Post napisał: sebola » 23 wrz 2010, 20:48
wobec tego robię wielki ukłon w stronę robal43 aby (jeżeli to jest możliwe) podesłał mi schemat jak to podłączyć.
robal43
Post napisał: robal43 » 24 wrz 2010, 07:29
sebola, proszę o kontakt 693426978
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
sebola
Post napisał: sebola » 01 paź 2010, 07:53
i jak tam robal43 postępy?? dasz radę??
cnccad
Post napisał: cnccad » 03 paź 2010, 16:39
i jak tam Panowie :?:
problem rozwiązany :?: :wink:
sebola
Post napisał: sebola » 04 paź 2010, 08:11
Jeszcze nie kolegę robal43 rozłożyła choroba ale jak tylko wyzdrowieje to myślę że problem rozwiążemy szybko. :mrgreen:
robal43
Kabelek
#17
Post napisał: robal43 » 06 paź 2010, 09:31
Kolego sebola
Troszkę czasu upłynęło taki zbieg okoliczności :roll:
Przygotowałem ci foto z rysunkami
Kabel Pudełko-Pudełko jest opisany pozostał mi jeszcze Pudełko - komputer (rs) postaram się dzisiaj to jakoś opisać (rozwalić kabelek nie jest sztuką ) bo jak cię poinformowałem jest on ZALANY nie rozbieralny ... ale jakoś to spróbuję zrobić
Na zdjęciu widać ze kabel jest zmasowany w obudowie wtyczki
Wtyczka jest ta sama po obu stronach tzn kabelki połączyć 1-1
Pudełko 2 [1600x1200].JPG (24.99 KiB) Przejrzano 885 razy
Pudełko [1600x1200].JPG (23.15 KiB) Przejrzano 885 razy
SNC00322 [1600x1200].jpg (50.53 KiB) Przejrzano 885 razy
SNC00323 [1600x1200].jpg (47.73 KiB) Przejrzano 885 razy
SNC00353 [1600x1200].jpg (48.91 KiB) Przejrzano 885 razy
SNC00352 [1600x1200].jpg (52.05 KiB) Przejrzano 897 razy
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
sebola
#18
Post napisał: sebola » 12 paź 2010, 21:19
ok to połączenie już mam czekam na następne :mrgreen:
