Sterownik na TA8435
krzysztof85
Jestem na etapie budowy frezarki CNC przeglądając projekty sterowników do silników krokowych najbardziej przypadł mi do gustu TA8435H. Związku z tym chciałbym wykonać układ sterowania według projektu Leoo i tutaj kieruje pytanie do kolegów czy któryś z forumowiczów podjąłby się wykonania 3 sztuk płytek zgodnie z projektem Leoo metodą CNC.
Zainteresowanych proszę o kontakt na PW.
pabloot
Byłby ktoś chetny na płytki?? chciałem to zlecić firmie a im wiecej tym taniej
cennik
Płytki dwustronne Cena netto za 1 dm2
1 - 3 szt. 25,00 zł
4 - 11 szt. 19,00 zł
12 - 21 szt. 16,00 zł
22 - 51 szt. 13,00 zł
52 - 100 szt. 11,50 zł
powyżej 100 szt. 10,00 zł
Chyba że jest ktoś chetny do zrobienia takowych w lepszej cenie:)
cennik
1 - 3 szt. 25,00 zł
Tasiorsz
- Posty w temacie: 10
Leoo mam pytanie w związku ze sterownikiem twojej konstrukcji na TA8435.
Po uruchomieniu trzech sterowników wraz z silnikami jeden z silników wydaje z siebie dziwne dźwięki tzn. piszczy trzeszczy tak jakby nie staną w odpowiednim punkcje i to bez względu czy obraca się czy jest zatrzymany (nie mówię o sytuacji wciśniętego wył. bezpieczeństwa). Czasami po chwili to ustaje i jest wszystko w porządku ale po następnym uruchomieniu sytuacja się powtarza.
Jeżeli chodzi o silnik to nie traci na swojej mocy.
Nie jest to wina silnika ponieważ zamieniałem na inny (z innej osi) i jest taka sama sytuacja. Wina płyty podłączonej do LPT też nie ponieważ podłączając sterownik pod inna oś w płycie sytuacja jest taka sama.
Wymieniłem również układ TA8435 w sterowniku niestety nie poprawiło to sytuacji.
Sytuacja ta powoduje dyskomfort pracy z urządzeniem jak również obawiam się czy nie wpływa to negatywnie na pracę silnika i sam silnik.
Co może być przyczyną takiej sytuacji.
Tasiorsz
Tasiorsz
Leoo
- Posty w temacie: 47
Najwyraźniej problem mamy na płytce.
Proponuję sprawdzić (podmienić) w kolejności: C3, C5, C7, C4, C6, R13, R11, R15. Może to być problem jakości styku na zworkach programujących prąd, ewentualnie któraś z diod D1... D4. Wina może leżeć jeszcze po stronie okablowania, ekranowania itd.
Jeśli C3 posiada oznaczenie elektrody zewnętrznej, to trzeba ją włączyć do GND. Można ewentualnie sprawdzić czy VCC ma 5V +/- 5%.
Tasiorsz
Dziękuje za odpowiedz
Mam kolejny problem, a mianowicie "palą się układy TA8435" i nie wiem co może być przyczyną. Płytki zostały wykonane na zamówienie w profesjonalnej firmie wiec pomyłki tu nie może być.
Podłączając jeden sterownik do zasilacza jest wszystko dobrze. Przy podłączeniu kolejnego uszkadza się scalak w tym który pracował poprawnie i ten który podłączyłem.
1) Do zasilania sterowników używam transformatora 24V 10A (taki miałem), użyłem mostka prostowniczego i dwóch kondensatorów połączonych równolegle po 1500uF, na wyjściu zasilacza 34 V.
2) Silniki jakich używam to SANYO DENKI 103H7126-0541 ale opisana wyżej sytuacja występuje również przy odłączonych silnikach (czy twój sterownik jest dobry do zasilania tych silników czy może trzeba zastosować mocniejszy)
