Proszę o pomoc w zaprojektowniu uchwytu do wrzeciona
fi uchwytu kresa to 43, a szerokość tego pierścienia? nie wiem bo nie mam ale o ten wymiar chodzi.ALZ pisze:Zasadą powinno być mocowanie na całą wysokość uchwytu.
jak będzie aluminium to może lepiej i tak przewiercić na wylot, a jak nie znajdziesz takiej długiej śruby (na przestrzał) to możesz uciąć z tak zwanej szpilki, czyli prętu gwintowanego
A nie będzie bardziej elegancko otwór potraktować pogłębiaczem i użyć śruby imbusowej??
Frezer bedzie miał mniej roboty, a co za tym idzie bedzie taniej.
Średnica to 43 a wysokość tego kołnierza to 24mm
No to 25 bedzie dobre, ale może lepiej rozważyć użycie grubszego materiału i podfrezować stosownie, nie trzeba będzie żadnych wzmocnień robić. Musisz to przekalkulować co się bardziej opłaca.
